Thema: Proxy-Grafik (1136 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
 Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand den Sinn und Zweck von Proxy-Grafiken erklären. Warum werden manche Konturen aus anderen CAD-Systemen auf meinem System nicht angezeigt ? Gruss und Danke im voraus Gerda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von mundal: Hallo zusammen, kann mir jemand den Sinn und Zweck von Proxy-Grafiken erklären. Warum werden manche Konturen aus anderen CAD-Systemen auf meinem System nicht angezeigt ?
Weil es der Programierer des anderen Systems nicht wollte... hier die weitere Erklärung ... d.h. ein Proxy ist als eine Art Platzhalter zu verstehen...wenn die Zeichnung mit der entsprechenden Applikation geöffnet wird ist wieder alles ok
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
In der ACADhilfe und im Forum kannst du mehr nachlesen über Proxys, in der Acadhilfe der Reiter "Suchen" und im Forum diese SUCHfunktionSinn und Zweck ist es das DU Objekte/Daten erhälst obwohl Acad die Objekte garnicht kennt (normalerweise absolut nichts damit anfangen könnte) ProxyObjekt = StellvertreterObjekt PS.: Bitte demnächst die Suchfunktion und die Acadhilfe VOR dem erstellen eines "neuen" Thema´s bemühen, danke. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Proxys sind Objekte die mit Applikationen für AutCAD erstellt wurden. Um die richtig darstellen zu können wird die Applikation oder ein Object Enabler benötigt. Manchmal wird auch die Grafik der Objekte gespeichert und dann sind die Objekte auch ohne OE sichtbar. Wie die Objekte sich verhalten, hängt vom Programmierer ab. Die Applikationen erstellen eigene Objekte in den Zeichnungen, die AutoCAD nicht kennt. Proxy Objekte sind z.B. auch die Wände, Türen, Fenster ... vom ADT. Man kann also hiermit komplexe Objekte definieren und diese dann relativ einfach in AutoCAD verwenden. gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
