Thema: DXF zeichnungen nachdräglich fuer Dokuzwecke bearbeiten (230 mal gelesen)
umleiter Mitglied LBNS
 Beiträge: 1 Registriert: 25.08.2005
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss einige DXF zeichnungen nachdräglich fuer Dokuzwecke bearbeiten. aus Autocad 2004 und mechanical. muss nur Layer auflösen und Strichstaerken anpassen, sowie details herausschneiden. fuer Ersatzteiliste etc.. geht das damit. MFG
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für umleiter
Warum sollte das nicht gehen? Mit Autocad kannst du doch auch DXF-Dateien öffnen und bearbeiten. Diese öffnest du genauso wie DWGs und beim Speichern kannst du das Format auswählen (DXF oder DWG). Oder habe ich deine Frage falsch verstanden? Das einzige, was ich nicht verstehe, ist das mit dem "Layer auflösen". Gruß, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für umleiter
@michael, ich glaube er muß layerinhalte "verschieben", (und dadurch auflösen) das problem aller dokuaufbereitungen, kenn´ich zur genüge. gruß günter ------------------ Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für umleiter
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001 BricsCAD V18 Spatial Manager MapGuide Open Source PostGIS
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für umleiter
