 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstiltabellen auswählen (269 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir haben ein neues Problem im Autodesk Map 3D 2006 festgestellt. Im Plotdialogfenster habe ich doch die Möglichkeit, unter meinen x vorhandenen Plotstiltabellen zu wählen oder eine neue anzulegen. Leider funktioniert das bei uns nicht. Bestimmte Bereiche meiner Auswahlliste lassen sich zwar anwählen, aber beim Einklappen der Liste, spring die Anzeige wieder automatisch auf eine andere ctb (die ich aber nicht möchte). Auch mit den Pfeiltasten kann ich mich dann in diesem Bereich nicht bewegen. Lege ich eine neue ctb an, die laut Liste (alphabetische Anordnung) dann genau in diesem Bereich liegt, ist diese dann auch nicht aktuell nach dem Anlegen. Ich komme somit an etliche bereits existierende ctb nicht mehr ran und kann Neue nur mit bestimmten Anfangsbuchstaben anlegen. Wer kennt dieses Problem schon und weiß, wie ich es beheben kann? ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hi das könnte evtl. an der Anzahl der Plotstile im Plotstilverzeichnis liegen. Im 2005 (er ADT zumindest) fängt er bei über 50 an zu würgen... Was sich dort in dem verhupfen nach der Auswahl deutlich macht. Den Wert hat man freundlicherweise herabgesetzt, das Problem war im 2000i schon da, allerdings ging es damals bei 100 erst los. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hi nein, dieser Wert ist ein "erfahrungswert" (wortwörtlich)...also nicht nachzulesen. [EDIT: und leider auch nicht änderbar] Du kannst zumindest mal schauen, wieviele Plotstile bei euch im Ordner liegen. Bist du über 50 (wie gesagt nur im 2005 getestet), dann kannst du mal versuchen temporär die, die zuviel sind rauszunehmen. Es gibt zur Zeit eine Möglichkeit von CADchup (allerdings noch in der Testphase), dass man zu den Plotstilen im "Haupt-Plotstilordner" auch Projektbezogene Plotstile ablegen kann. Funktioniert schon ganz gut, kannst das ja mal versuchen. Wir haben alle nicht verwendeten Plotstile in einen anderen Ordner gelegt, und die werden Temporär nur hereinkopiert, nicht schön, aber klappt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 25. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind jetzt bei 105. Das bedeutet dann wohl, dass die Grenze bei ungefähr 100 liegt. Allerdings haben wir im Autodesk 2005 damit keine Probleme gehabt. Da waren es nur ein paar weniger (vielleicht grad die magischen 99). ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht leider nicht. Wir arbeiten im Netzwerk und so lange noch einer im Haus AutoCAD offen hat, kann ich diese Dateien nicht aus dem Verzeichnis löschen oder entfernen. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mich grad mal als Admin eingeklingt und die Anzahl der Dateien auf 96 geschrumpft. Alles funktioniert wieder. Also doch die magische 100. Das ist ja echt ätzend! Übrigends gibt es bei uns im Netz diese Beschränkungen mit gutem Recht. Da sollen nämlich solche Sachen ("ich kann den anderen ihr halbes Acad im laufenden Betrieb unter dem Hintern wegziehen...") nicht passieren. Es gibt zu viele Kollegen, die die Folgen ihrer Handlungen nicht abschätzen können und da geh ich lieber auf Nummer sicher, bevor .... ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
