  Rund um AutoCAD
  öffnen der Datei
Autor Thema:  öffnen der Datei (266 mal gelesen)
Izes
Sehen Sie sich das Profil von Izes an!   Senden Sie eine Private Message an Izes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Izes
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LAGE.zip
Hallo Freunde der Sonne,
hier ein neues Probleme für die Expertenrunde.
Zu Gast im Autodesk Map 2004, ist heute eine dxf.Datei die sich nicht öffnen lässt. Wäre froh wenn ich Sie hier in der Leitung begrüßen drüfte.
Schon mal vielen Danke im Voraus.
Bis zur nächsten Sendung.
chao for now.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Izes 10 Unities + Antwort hilfreich
LAGE_CADFFM.zip
Also in der Datei ist nicht nur ein Fehler, sondern es fehlt auch ein ganzer Teil !
<glaube nicht das du hiermit soviel anfangen kannst.. >
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Izes 10 Unities + Antwort hilfreich
der synthaxfehler auf zeile 124895 hat mich vor die wand laufen lassen.
die kleineren vorher waren harmlos.
sorry günter
Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.
Izes
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für eure Mühe, dann muss ich schauen wie ich es mache. Aber ich komm wieder keine Frage.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Izes 10 Unities + Antwort hilfreich
hier, bitte
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
