Thema: Warum wird nach einer Prüfung mehr bereinigt? (255 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ich habe eine Zeichnung bereinigt bis nichts mehr zu bereinigen war. Danach habe ich sie geprüft und nochmal bereinigt. Jetzt wurden weitere unbenannte Blöcker bereinigt. Weiß jemand warum. Ist nicht besonders wichtig. Intressiert mich halt. Ich hänge mal ein Auszug aus dem Textfenster ran.
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
noch´n beispiel: ein block wurde bereinigt, der eigene layer besitzt/besaß. diese wiederum werden beim 2. bereinigen gewählt. erst muß der block weg sein, danach können auch die layer verschwinden. triff auf viele solcher "huckepack" konstellationen zu. gruß günter ------------------ Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Günter ich habe so lange durchbereinigt, bis nichts mehr bereinigt wurde. @cadffm Ja ich habe eingestellt, dass die gefundenen Fehler auch behoben werden sollen. Allerdings gibt mir Acad folgende Rückmeldung: Befehl: _audit Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: _yes 3699 Blöcke geprüft Durchgang 1 22322 Objekte geprüft Durchgang 2 22322 Objekte geprüft Durchgang 3 114100 Objekte überprüft 0 Fehler gefunden, 0 behoben Wenn ich eine Fehlermeldung gehabt hätte, würde mich das ganze nicht verwundern. So binn ich allerdings davon ausgegangen, dass die Prüfung meine Dateistrucktur nicht verändert und unnötiges Zeug eben schon beim Bereinigen rausgeworfen wird.
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hallo, seit 3 Jahren cad-de-Mitglied und immer noch Umlaute im Dateinamen? zum Problem Ich vermute schon länger, , _audit lügt manchmal mit seiner Aussage "0 Fehler gefunden, 0 behoben" irgendwelcher Datenmüll wurde evt. als Blockdefinition dieser unbenannten Blöcke gespeichert edit: und das ganze hatte Sebastian schon gesagt, sorry, hatte ich überlesen ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
