Thema: Anleitung Aufsatz Quicksurf (1342 mal gelesen)
veesi112 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 7 Registriert: 18.08.2005 WIN XP, ACAD 2004; STRAB; QUICKSURF
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen, wo ich für den ACAD-Aufsatz "Quicksurf" eine Betriebsanleitung auf DEUTSCH erhalte? Habe das Programm aber leider ist nur eine englische Anleitung dabei und beim stöbern im Internet habe ich leider auch nichts auf deutsch gefunden. Wäre echt wichtig für mich. Besten Dank Bernd
------------------ So isch des !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veesi112
Hat die Firma Mader keine ordentliche Dokumentation geliefert? Quicksurf ist von "Schreiber Instruments", nunmehr Rockware. Und "Terrano" (von acadgraph?) ist meines Wissens die deutsche Version von Quicksurf - aber ohne Garantie. Vielleicht hilft es? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Peter, also mit dem Mader habe ich telefoniert und er wollte mir die Anleitung von "Terrano" schicken. Irgendwie hat es aber nicht funktioniert. Also, der Weg mit Terrano ist dann wohl der Richtige. Leider finde ich aber auch hierzu keine Anleitung im Internet. Also wenn irgend jemand etwas hat wäre es toll, mir Bescheid zu geben, woher ich die Anleitung bekommen kann. Besten Dank Bernd ------------------ So isch des !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 25. Aug. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veesi112
Hallo Bernd, ja das ehemalige Terrano von der Fa. Acadgraph ist das gleiche wie Quicksurf. Die Übersetzung des Handbuchs ist allerdings auch eine mittlere Katastrophe und hilft wenig. Versuchs mal bei der Fa. Widemann in Wiesbaden, da gibts auf jeden Fall noch eine Kopie des Handbuchs von Terrano. Besser du hängst mal deine DWG mit den beiden Horizonten an ein Posting. Dann versuch ich mich mal. Aber der Weg den Georg zu Deinem letzten Posting beschriebn hat ist denke ich der richtige. Gruß Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, vielen Dank für Dein Posting und natürlich dafür, dass Du Dir die Zeit nehmen willst, die Modelle zu verschneiden. Ich habe die beiden Dateien mal als Anlage hinzugefügt. Wäre echt cool, wenn Du mir weiterhelfen kannst. Nochmals besten Dank, Bernd
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veesi112
Hallo Bernd, wir haben für Quicksurf eine deutsche Oberfläche entwicklet. Bei Interesse könntest Du Dich melden, allerdings gibt es die leider nicht ganz umsonst. Viele Grüße - Peter [Diese Nachricht wurde von autogis am 26. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veesi112
Hallo Bernd, Zur besseren Anschaulichkeit habe ich die Vermaschung des Urgeländes etwas verschoben. Um die Vorgehensweise hier zu erklären müsste man ein kleines Tutorial schreiben, habe aber aktuell nicht wirklich die Zeit dazu das zu machen. Schon mal eine Schulung besucht? Wie wäre es mit einem Telefonat, dann können wir die Schritte gemeinsam durchgehen, geht einfach schneller. Schau Dir das Ergebnis mal an, obs soweit passt? http://download.123cad.de/ergebnis.zip REB-konforme Ausgabe gibts auch, ist allerdings ein Zusatz-Tool. Quicksurf gibt hier, wie auch schon erwähnt, nur eine Zahl aus für Auf- und Abtrag. 123cad Claus Hasdenteufel 0611-1840361 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ab42 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veesi112
ab42 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veesi112
