 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: linientypen... (1086 mal gelesen)
stachus Mitglied Bauzeichnerazubine;)
 Beiträge: 89 Registriert: 11.12.2004 learning AutoCad 2002/Allplan 2004
erstellt am: 24. Aug. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte wirklich nicht spamen, aber ich habe schon wieder ein problem... dieses mal linientypen...wenn ich im modell eine gestrichelte linie zeiche erscheint sie erst der plotvoransicht gestrichelt... wie kann ich das ändern? darf ich jemanden die dwg dazu schicken? danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Aug. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
PSLTSCALE bzw LTS abändern... Was PSLTSCALE und LTS bewirken findest du unter F1 oder Darf ich vorstellen: Antonius - der Heilige der Suchenden hilft... ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Du brauchst wegen solchen Peanuts keinem eine Datei schicken; du bräuchtest dringend eine Schulung - aber von Grund auf. [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke! ich versuche das morgen mal mit plstscale und hoffe es klappt  p.s.: ich hätte gerne mal an einer autocadschulung teilgenommen, aber meine firma zahlt so was nicht...und mein ausbilder ist bauingenieur, dh. er kennt sich auch nur so wischiwaschi mit autocad aus:/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Aug. 2005 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
erstellt am: 25. Aug. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na dann  nochmal zu den linientypen: ich trau es mir gar nicht sagen, aber bei mir hat das nicht funktioniert; ich hab den faktor immer wieder von 0 auf 1 gestellt, aber es ging nicht ich stelle jetzt mal die dwg rein und vielleicht erbarmt sich ja jemand, sie anzusehen...
[Diese Nachricht wurde von stachus am 25. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
aha - welchen Faktor hast du von 0 auf 1 gestellt ? LTS ? LTS ist nämlich bei dir 1 und wenn du den auf .01 abänderst dann wird die Linie auch strichliert; dann muss aber PSLTSCALE auf 0 stehen, damit du im Layout wieder dasselbe siehst wie im Modellbereich. Achja - wenn dir wer den Tipp gibt, dass die Hilfe weiterführende Tipps gibt, dann ist das so auch gemeint. Ich sag ja nix dagegen wenn wer eine Sysvar nicht kennt, aber die Hilfe sollte man schon lesen können - zu finden unter F1 (zweite Taste von Links oben - oder wird das die neue Generation: Bitte vorlesen ! Dann hätte ich jetzt aber schon einen tollen Job - Märchentante ). Und versteh das jetzt nicht falsch, wir helfen gerne - aber selber erarbeiten schadet auch nicht... (bleibt vor allem besser hängen) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gut, dann werd ich das morgen gleich mal versuchen... p.s.: ich hab es mit der hilfe versucht, aber ich komme damit nicht ganz zurecht...ich finde die erklärungen immer "leicht" verwirrend... danke jedenfalls! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
