  Rund um AutoCAD
  Makro für ÄNDERN
Autor Thema:  Makro für ÄNDERN (367 mal gelesen)
longjohn
Photogrammeter
Sehen Sie sich das Profil von longjohn an!   Senden Sie eine Private Message an longjohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für longjohn
AutoCAD 2002
XP Pro
Pentium IV 3.7GHz
RAM 2 GB
OOo 1.1.7
Bauvermessung
Photogrammetrie
Dokumentierungen
Denkmalschutz
erstellt am: 24. Aug. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro gesucht für folgendes Problem:
Beim Auftragen von Linien in AutoCAD 2002 aus Handaufmassen kommt es häufig vor, dass eine Gerade (1) leicht schiefwinklig zu einem gegebenen Objekt (2) (Linie, Bogen) steht, dieses knapp nicht berührt oder hinein stösst.
Die Gerade (1) soll so geändert werden, dass sie rechtwinklig auf (2) zu stehen kommt, ohne Ueberschneidung oder Lücke.
Kennt jemand ein Makro oder kann bei der Aufstellung behilflich sein, um das lästige Eintippen von "ändern" usw.. zu ersparen ?
Vielen Dank für jede kompetente Hilfe!
Gerhard
GK
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
hi longjohn,
wo kommen denn die "krummen hunde" her? wie werden die erzeugt?
hier mein tip:
1. objektfang "nur" auf lotrecht (sonst keine) einstellen.
2. objekte wählen und mit den griffen (endpunkt/rot/heiss) per ofang auf das andere objekt neu ausrichten.
klar muß du jedes ding einzeln anfassen, vielleicht gibt es eine routine die soetwas selbstständig erkennt (bezweifle ich).
besser wüsste ich´s jetzt nicht, auf die schnelle.
gruß günter
Erfahrung ist die Summe meiner Fehler.
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es sinnvoll bei einen aufmasz rechtwinklig zu zeichen (verformungsgerechtes aufmasz ?) oder brauchst du nur eine skizze von einen bestand .... was möchtest du als ziel erreichen und hast du diagonalen gemessen ?
longjohn
Photogrammeter
AutoCAD 2002
XP Pro
Pentium IV 3.7GHz
RAM 2 GB
OOo 1.1.7
Bauvermessung
Photogrammetrie
Dokumentierungen
Denkmalschutz
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, günter. Eigentlich der einfachste Weg, auf die schnelle.
longjohn
Für das grosse Chaos haben wir Computer.
Die übrigen Fehler machen wir von Hand.
GK
