  Rund um AutoCAD
  Halbkreis in 3D Volumenkörper
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbkreis in 3D Volumenkörper (652 mal gelesen)
FloX
Sehen Sie sich das Profil von FloX an!   Senden Sie eine Private Message an FloX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloX
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich versuche gerade ein Silo zu zeichnen, nur gelingt es mir nicht, weil der Silo am unteren Ende nicht flach sondern eine leichte rundung haben sollte!
Leider weiß ich nicht, wie ich das 3d technisch machen soll, da ja eine Extrusion nur bei Vulomenkörper funktioniert!
Ein Bild als Erklärung! Das Rote soll aufgefüllt werden!
Cu
FloX
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloX 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten machst du das als Schnittmenge zwischen Kugel und Zylinder, wenn's nur 'abgerundet' sein soll. Eigentlich erwartet man da aer eher einen Klöpperboden. Oder zeichne einfach den halben Querschnitt und führe eine Rotation durch.
Gruß, AxelStrube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi FloX,
mit _rotate
-> trenne den Bogen in der Mitte, dazu 'ne Senkrechte (ist dann auch gleich die Rotationsachse) und den Radius vom Silo -> alles Umwandeln in Polylinie und rotieren (360°).
Markus
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flox,
vielleicht, in dem Du einer Kugel (über Volumenkörper editieren -Differenz) ein großes Stück  "abschneidest"
Grüße Karin
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo flox,
a) hat das siloende einen konstanten radius?
b) ist dein silo innen eigentlich hohl? - muß es das sein?
zu a) wenn ja dann kugel mit diesem erstellen (siehe cadzia) und mit einer kopie des silo/zylinder als schnittmenge bearbeiten (siehe mapcar). den übergang kannst du nachträglich noch fasen. danach eine gespiegelte kopie für´s 2. ende
günter
Erfahrung ist die Summe meiner Fehler.
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloX 10 Unities + Antwort hilfreich
hi flox,
das beste ergebnis wirst du damit erreichen, wie schon vor mir erwähnt, wenn du einen halben querscnitt zeichnest und ihn um die mittelachse rotierst. mit diesem verfahren kannst du gleich den ganzen silo erstellen, und für öffnungen und dergleichen die boolschen operationen verwenden (schnittmengen). falls sich genau mittig oben oder/und unten kreisrunde öffnungen befinden, kannst du diese bei der erstellung des querschnittes schon miteinbeziehen.
vorteil bei diesem verfahren: du kannst jede beliebige geometrie oder fast jede beliebige geometrie für deinen "boden" oder "deckel" erstellen. oder sogar den silo in der mitte etwas ausbauchen lassen..........
mfg, Foxus
FloX
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
danke für die viele Vorschläge, habs jetzt durch eure Hilfe geschaft!
