  Rund um AutoCAD
  Excellisten importieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excellisten importieren (316 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 23. Aug. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Excelliste importieren
Folgendes Problem habe ich in dem Projekt was ich zur Zeit bearbeite. Es gibt da so an die 1000 Räume die alle schon beschriftet sind und nun hat sich der Architekt gedacht ändern wir doch man die Raum Nummer ALLE  dazu habe ich eine Excelliste bekommen mit Altbezeichnung und Neuerbezeichnung. Gibt es eine Möglichkeit eine Excelliste einzulesen (importieren) die Altbezeichnung gegen Neubezeichnung ändert automatisch in der dwg  So wie im AutoCAD z.B. suchen ersetzen von Texten
Die Raumbeschriftungen bestehen leider nicht aus Blöcken daher ist die Anpassung über Expresstools nicht möglich.
Über Lösungen wäre ich dankbar ansonsten habe ich in den nächsten Tage eine schöne monotone Arbeit vor mir.
Michael
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 23. Aug. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Text wäre die Liste besser geeignet, sollte Excel speichern können.
Dann Scriptbefehle vorne einfügen mit Copy&Paste
Oder mit Lisp die Liste auslesen und die Werte mit dem Lisp ändern.
Zum Schnitzen einer Lösung reichen die Angaben aber nicht.
Wie schaut die Liste aus, Was genau soll geändert werden, Gibt es Überschneidungen zw. alter und neuer Bezeichnung?
Attribute oder Texte?
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 23. Aug. 2005 editiert.]
mjdirekt
erstellt am: 23. Aug. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raum.zip
Hallo Bernhard,
anbei die Excelliste mit den Raumbezeichnungen und Nummer. Die Raumbezeichnungen sind in der Zeichnung und Excelliste doppelt vergeben ich glaube da werde ich um eine manuelle Eingabe nicht herum kommen. Aber wenn man die Raumnummer automtisch ändern könnte wäre mir schon viel geholfen.
michael
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Aug. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
dadurch, dass die Änderungen keine kleinen Änderungen sind, sondern massive Änderung kannst du mit CADchups Ersetzer.lsp erfolgt haben.
(siehe auch hier)
Grüsse
mjdirekt
erstellt am: 23. Aug. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaue mir morgen den link mal an
danke vorab michael
