 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: bemaßungsabstand (297 mal gelesen)
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leser und Leserinnen, ich zeichne mit der Linienbreite 0.5 -die Bemaßungslinien dementsprechend mit der Linienbreite 0.35 es gibt einen genormten Abstand der Bemaßungslinien zu dem Werkstück. Könnt ihr mir evtl. weiterhelfen? besten Dank .tine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
Das kommt wohl auf Deine Branche an. Jede Branche hat da eigene Normen. Wir in der Architktur gehen da nach dem Sinnvollen und nicht nach Normen, aber z.B. im Maschinenbau ist das was anderes. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niddl Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 19.01.2005 P4 2.6Ghz, 1024MB RAM, Fire GL T2-128 AutoCAD 2006 Pro Stahl 16.45
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
Hi tine, meinst du den abstand des maßes/maßkette zum werkstück? wird der nicht nach dem abgreifen der punkte frei gewählt? mache dir für den richtigen abstand hilfslinien. oder geht es um den abstand der maßhilfslinien? g. g. ------------------ Erfahrung ist die Summe meiner Fehler.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
Der Abstand ist so viel ich weiss nur zwischen den Bemassungslinien genormt. Der Abstand der ersten Bemassungslinie zum Werkstück sollte zweckmässig aber nicht kleiner als der Abstand zur zweiten Masslinie sein. Hier einen festen Wert zu vergeben macht doch wenig Sinn, man sollte ihn ohnehin optisch an das Werkstück und bereits vorher gesezte Bemassungen anpassen. @tine88: 8 Jahre älter als du . ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Ich bin ein Traffic-Dieb!  [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 23. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
