  Rund um AutoCAD
  Darstellungsart
Autor Thema:  Darstellungsart (1166 mal gelesen)
marcelheller
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcelheller an!   Senden Sie eine Private Message an marcelheller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcelheller
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die angehängte Datei zeigt einen Ausschnitt eines 2500er Plans der
in Illustrator bearbeitet wurde. Ist alles sehr aufwendig und daher die Frage ob man so einen "Stil" auch direkt in Autocad hinbekommt?
Gibt es Schatten für Polylinien?
geht das farbliche einstellen von Flächen nur über den "schraffur" befehl?
Vielen Dank für Eure einschätzung
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bin kein 3D-Experte, aber mit viel Geduld liesse sich vielleicht auch etwas mit Rendern erzeugen, das etwa so (=> ) aussieht (nur so kann ich mir echte Schatten vorstellen).
So auf den ersten Blick würd ichs aber mit Schraffur versuchen.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
    Ich bin ein Traffic-Dieb!
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 23. Aug. 2005 editiert.]
marcelheller
Architekt
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ganze Zeichnung jedoch zu extrudieren ist ebenfalls sehr aufwendig. Davon möchte ich eigentlich absehen.
Welche Möglichkeit gibt es denn über Schraffuren einen Schatten zu erstellen?
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcel,
wie aufwendig sollen denn die schatten werden?
monochrom oder mit verlauf?
günter
Erfahrung ist die Summe meiner Fehler.
marcelheller
Architekt
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter
Eine monochrome Ansicht dürfte genügen.
Die schatten können auch ruhig "harte" Schatten sein. Im Beispiel sind die Schatten als 2D Schatten leicht "blurry".
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.zip
Original erstellt von marcelheller:
Naja, den Objekttyp "Schatten" erzeugt es schon nicht   .
Aber wenn man ACAD 2005 oder höher hat kann man Schraffuren schattieren (siehe Anhang, im Zip ist eine dwg)
Und wenn-schon-denn-schon: Für "harte" Schatten kann man auch Polylinien nehmen! Sieht aber nicht so "schattig" aus  .
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
laß mich nochmal anlauf holen.
du willst einen lageplan farbig belegen.
es sollen keine 3D elemente mit material, licht und schatten verwendet werden.
eine plastische wirkung soll durch "schatten"flächen erzielt werden.
also überlege ich mal. .....
macht es sinn, wenn du für alle zu belegenden flächen je einen layer anlegst. z.b. fahrbahnen, gehwege, rasenflächen, bepflanzungen, dachflächen usw. die layer haben die spätere farbe voreingestellt.
über den befehl umgrenzung estellt man dann polygone oder regionen für lichtflächen und schattenflächen (die schatten immer 2 farbwerte dunkler - farbskala!) am schluß alle farbflächenlayer in der anzeigenreihenfolge unter die strichzeichnung bringen.
wenn alle poly´s und schraffuren "farbe von layer" haben, kannst du recht einfach farben korrigieren.
die meisste arbeit ist natürlich der zuschnitt der schattengrenzen.
so würde ich die sache angehen. ist recht rustikal aber es wirkt.
gruß günter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine Idee wie man das vielleicht recht schnell in AutoCAD hinbekommt.
Du kopierst die Objekte die Schatten werfen sollen, was ja über Filter kein Problem ist. Packst diese Objekte auf einen anderen Layer, der auch die Schattenfarbe hat und änderts die Anzeigereihenfolge so, dass die 'Schatten' hinter den Objekten liegen. Nun schiebst du die 'Schatten'-Schraffuren einfach so, wie der Schattenwurf sein soll.
Alternativ kannst du ja, den Blöcken (Ich hoffe dass die Bäume Blöcke sind) eben diesen Schatten zuweisen. Block neu definieren, und schon sind die Schatten überall dran.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
marcelheller
Architekt
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ergebnis zeigt mir, daß es keinen direkten Weg gibt.
leider.
Alle Vorschläge sind mit gewissem "Bastelaufwand" verbunden und
wahrscheinlich auch dadurch nicht einfach veränderbar.
Das wirft die alte Diskrepanz auf zwischen zeichnen und darstellen
in Autocad. vor allem wenn man hauptsächliche wettbewerbe etc. bearbeitet....
die "verschieb-geschichte" läßt sich wahrscheinlich am schnellsten umsetzen...
danke für eure tips
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marcel, du hast völlig recht. der vorschlag von holger brischke ist der absolut der effektivste.
allerdings gäbe es einen mehr direkten weg, nämlich den, so früh wie möglich auf das spätere ziel hinzuarbeiten. damit meine ich nicht nur eine geometrie erstellen, sondern gleich auch die grafische aufarbeitung in´s auge fassen. z.b. kannst du mit einfachen volumenkörpern, layerfarben und lichtern schon ganz beeindruckende ergebnisse erzielen. versuch´s mal.
übrigends, mit welchem programm arbeitest du?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden für solche Art der Bäume (z.B. in Wettbewerben) entweder  ausgeschnittene Fotos oder anhand einer (im Bildbearbeitungsprogramm erstellten) Grafik.
Das Pixelbild (tif oder png) transparent in Autocad einfügen und als Block speichern.
Funktioniert super  .
Grüße Karin
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 23. Aug. 2005 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier jetzt oft das Wort Wettbewerb gelesen.
Mir ist schon klar, dass ein Wettbewerb ein Investition an Zeit und Geld mit hohem Risiko ist, dennoch bin ich der Meinung dass solch ein teures Tricksen nicht der richtige Weg ist.
Da man als Architekturbüro nicht nur einmalig an derartigen Wettbewerben teilnimmt, sollte man grundsätzlich darüber nachdenken, ob denn AutoCAD wirklich das richtige Werkzeug ist.
Ich erlebe es, in letzter Zeit häufiger, dass Kunden zu uns kommen, mit dem Wunsch ihre Wettbewerbsentwürfe im ADT umzusetzen und bestimmte Ansichten zu visualisieren, da man wohl über eine entsprechende Anschaffung nachdenkt.
Wir gehen dann meist für ein paar Tage (die letzten 3- 5 Tage vor Abgabetermin) in die Büro's und lassen uns bei unserer Arbeit über die Schulter schauen. Regelmäßig erleben wir ungläubiges Staunen, mit welcher Geschwindigkeit sich gerade solche Entwürfe im ADT zeichnen lassen. Ansichten, Schnitte, Visualisierungen sind dann fast schon Abfallprodukte.
Was will ich sagen: AutoCAD ist nun wirklich nicht das Programm, um solche Entwürfe zu zeichnen. Es geht, ok, aber nur mit unheimlichen Aufwand, und wehe dem Architekten gefällt dann irgendein Detail nicht ... .
Ich bin der Überzeugung, dass z.B. der Einsatz vom ADT schon einen großen Wettbewerbsvorteil bringt, nicht nur im Wettbewerb.
Meine Meinung!
Grüße Holger
Holger Brischke
marcelheller
Architekt
erstellt am: 23. Aug. 2005 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Fähigkeit AutoCads wollte ich ausloten im Vergleich zu Illustrator, den wir bislang ausschliesslich verwenden.
Da AutoCad dies nun nicht leisten kann werden wir weitersuchen.
so long Marcel
