  Rund um AutoCAD
  FreePDF / Vorgabe Dateiname
Autor Thema:  FreePDF / Vorgabe Dateiname (970 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in AutoCAD 2005 verwende ich FreePDF XP V3.0.233 und Ghostscript V8.51 in Verbindung mit dem Druckertreiber HP DesignJet 750C/PS um Formate größer als DIN A0 drucken zu können. Soweit funktioniert auch alles ohne Probleme. Im PDF-Dateiname ist dabei leider auch der komplette Verzeichnispfad der AutoCAD-Datei enthalten. Das liegt laut FreePDF-Forum (http://www.freepdfxp.de/Forum/article.php?id=2568&group=life.d.software.freepdf) daran, was AutoCAD 2005 als Infos an den Spooler weitergibt.
Gibt es in AutoCAD 2005 die Möglichkeit, die Infos an den Spooler zu beeinflussen?
Danke im Voraus und viele Grüße
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
also in meinem PDF Drucker musste ich das mühsam eingeben, vielleicht hilft dir das hier weiter http://www.rumborak.de/produktives/ghostscript/faq.html#direkt
Ich habe mich damals strikt an die Anweisung gehalten. Und ich bekomme wie gewünscht Pfad, dateiname und Layout übermittelt.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
Original erstellt von charlieBV:
das werde ich dann auch testen. Danke für Deine Information.
Gruß Bernd
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pdf-winnt.bat.txt
Hallo Yvonne,
Original erstellt von Bernd10:
leider hat es nicht funktioniert. Beim Erstellen der PDF-Datei erscheint folgende Fehlermeldung :
"C:\\Test.pdf" konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen korrekt eingegeben haben und wiederholen Sie den Vorgang. Klicken Sie auf "Start" und anschließend auf "Suchen", um eine Datei zu suchen.
Die Datei Test.pdf ist im gesamten Laufwerk C: tatsächlich nicht vorhanden. Eine Protokolldatei Test.log wird direkt unter C: erstellt, diese hat allerdings keinen Inhalt. Die verwendete BAT-Datei liegt bei.
Was mache ich noch falsch?
Danke und viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 24. Aug. 2005 editiert.]
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor 10/9/8/7/6/5
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche problem nun mit acad 2006, hat jemand hierzu schon eine passende lösung?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei uns steht
@E:\gs\pdf.rsp -sOutputFile="e:\PDF-Ausgabeverzeichnis\%u_%d.pdf" -c save pop .setpdfwrite -f -
das %u ergibt den Anmeldenamen, das %d den Dateinamen, es wird in ein Verzeichnis gelegt.
dazu
Ausgabe: Programm erledigt Ausgabe
Ablauf: Symbol
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
also es geht in jedem Fall - ähnliche Themen hatten wir auch schon
im Forum (glaube ich) - Ich nutze ebenfalls FreePDF XP mit ACAD2006,
wir könnten also einige Einstellungen vergleichen..
Aber erstmal suche ich Links im Forum darüber..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
in Acad die Sysvar FULLPLOTPATH ?
kleiner
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
hat mit der variablen
FULLPLOTPATH
wert auf 0 gesetzt funktioniert
danke, für die schnelle hilfe
