  Rund um AutoCAD
  verdeckte darstellung
Autor Thema:  verdeckte darstellung (381 mal gelesen)
Thorsten Abelius
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Abelius an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Abelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Abelius
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
in autocad kann man sich ja verdeckte linien wegrechnen lassen! ist
es möglich diese verdeckte darstellung als dwg (2d) abzuspeichern bzw. zu exportieren???
thorsten
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Abelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
schau dir mal den Befehl SOLPROF an. Damit kannst du aus 3D eine 2D-Zeichnung machen.
Gruss Heidi
Thorsten Abelius
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heidi,
das funktioniert nur bei volumenkörpern, alles andere wird nicht mitgerechnet. ist außerdem ziemlich umständlich gibt es nicht was
einfacheres???
thorsten
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Abelius 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Du kannst ein Layout mit Ansichtsfensten (Verdecktmodus EIN) erstellen, dieses Layout über den DXB-Plotter ausgeben und über DXBIN wieder importieren. Aber ob das denn einfacher ist und zum gewünschten Ergebnis führt
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Abelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher ist mein Vorschlag auch nicht, aber er funktioniert auch mit Flächen:
DXB-Plotter konfigurieren, verdecktrechnen und als DXB ex- und wieder importieren.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 23. Aug. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Abelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um die Ansicht geht, fällt mir noch OBSCUREDLTYPE ein.
Läßt sich zwar auch ausdrucken, aber da gibt es bessere Mittel (u.a. siehe oben).
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
