  Rund um AutoCAD
  Fatal Error on startup of Genius 14 on XP Pro
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fatal Error on startup of Genius 14 on XP Pro (495 mal gelesen)
Irene Walt
Sehen Sie sich das Profil von Irene Walt an!   Senden Sie eine Private Message an Irene Walt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Irene Walt
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe AutoCAD 14 und Genius ohne Probleme installiert. AutoCAD 14 selber läuft.
Wenn ich Genius starte, kann ich das template auswählen (start from scratch / z.B. metric). Sobald ich dann ok drücke, kommt immer die Fehlermeldung:
"Fatal error: Unhandled access violation exeption at a9323a8h".
Ich habe das Ganze neu installiert, seit dann kommt die gleiche Meldung mit neuem Hexagonalcode 1110a947h.
Auf der "command line", die letzte sichtbare Zeile ist: "AutoCAD menue utilities loaded". Es kommt jedoch keine weiter "command:"-Zeile mehr.
Ich habe Admin Rechte, der hardwarelock wurde erkannt. Compatibility mode brachte das Ganze auch nicht zum Funktionieren...
Hardware: Intel Pentium 4 / HT 3.2/800 GHz, 512MB 400PC 3200 DDR RAM, Intel Graphics Media Accelerator 900.
Betriebssystem: Win XP Pro SP1
[Diese Nachricht wurde von Irene Walt am 22. Aug. 2005 editiert.]
