  Rund um AutoCAD
  Layer in pdf
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in pdf (414 mal gelesen)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mir nicht sicher, ob das Problem in Autocad oder Acrobat liegt, daher frage ich hier erstmal.
Ich habe aus Autocad MAP 2004 mehrere pdf's mit Acrobat6pro mit unterschiedlichen Layerständen erstellt.
Aber weder im Acrobat6 noch im Areader6 od. 7 lassen sich die Ebenen ausschalten. Egal wie ich sie auch schalte, sie bleibe alle stets sichtbar. In den pdf Einstellungen ist die Option permanent deaktiviert.
Woran liegt das?  Was habe ich übersehn?
Grüße Karin
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
geht daß überhaupt? seit wann kennt PDF sowas wie "layer"?
(um diese schalten zu können.)
gruß günter
Cadzia
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
das geht seit Acrobat 6 pro - mit dem pdf-maker aus dem Werkzeugkasten.
Grüße Karin
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, man(n) lernt nicht aus.
toll-danke
günter
Cadzia
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Günter,
könntest Du mal testen, ob sich bei Dir die Ebenen dann im pdf "sichtbar" ausschalten lassen?
Grüße Karin
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich melde mich.
g. g.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karin  ,
bei mir klappt das mit dem auschalten der Layer problemlos. Allerdings nur am Bildschirm, wenn man im Reader druckt, semmelt er wieder alle Layer rein  .
Meine Erfahrung bezieht sich aber nur auf das reine ACAD.
Gruss Heidi
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das gleiche Problem, kann es aber nicht mehr nachvollziehen (Autocad 2006 geht das nicht - kein Acrobat-Treiber)
Ich glaube mich erinnern zu können, dass es mit der Anzahl - oder der Auswahlmethode (im pdf-Maker) - der Layer zu tun hat.
Gruß aus Wien
Bernhard
Cadzia
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antwort.
Mir ist inzwischen aufgefallen, dass nur die großen Dateien mit den Pixelbilder Probleme machen, bei kleineren Testdateien nur mit Einzellayern, geht das mit dem Ausschalten in Acrobat schon mal. Hoffe, ds war nicht nur ein Zufallstreffer....
Standardmäßig würde er aber dennoch alle Layer aussdrucken - das lässt sich aber über die Eigenschaften (rechte Maustaste) noch einstellen, dass er nur die Ebene druckt, wenn sie sichtbar ist.
Naja, wie auch immer. Wenn das mit den Hintergrundfotos solche Probleme macht, bleibt ja letztendlich noch der Weg über dwf-Dateien.
Grüße Karin
