| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: einfügepunkt von xref willkürlich verschoben (1900 mal gelesen)
ina Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte dringend um Hilfe. Habe eine Autocad-Zeichnung (ACAD 2002) in die ein Architektengrundriss als XREF mit Einfügepunkt 0,0,0 eingefügt wurde. Nun wurde dieser Arch.grundriss geändert, d.h. der alte entfernt und der aktuelle wieder auf 0,0,0 eingefügt, Zeichung korrigiert, ... alles okay. Wenn ich jetzt nach einiger Zeit die zeichnung öffne, sind Zeichnung und XREF irgendwie gegeneinander verschoben (z.B. Leuchten, die Raummitte lagen, sind jetzt auf der Wand !!) ohne, dass an der Zeichnung etwas geändert wurde. Noch eine Seltsamkeit: habe einen teil der Zeichnung geplottet (aus dem Modellbereich mit "fenster") -> Plot okay habe dann sofort danach einen anderen Teil der Zeichnung (wieder modellbereich- "fenster") geplottet und der Plot stimmt nicht - (Leuchten liegen jetzt irgendwo auf der Wand) Jetzt ist die ganze Zeichnung verschoben und im A....llerwertestem. Weiterhin: Bei XREF wurde einfügepunkt 0,0,0 angegeben der tatsächliche einfügepunkt ist aber ein anderer !!!! was nun ?
ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ina
hi ina, da du die grundlage referenzierst, wirst du (hoffe ich) einen alten grundriss haben. benenne den "alten" um und füge ihn mal in den "neuen" ein, so siehst du die abweichung alt zu neu. alternativ: wenn die alte referenz noch richtig liegt könntest du auch die neue (event. umbenannte) xref dazuladen, mit der alten zur deckung bringen (schieben). zur Plotausgabe. würde es nicht sinn machen den planrahmen in ein layout zu übertragen und mit einem festdefinierten ansichtsfenster den planausschnitt festzulegen und zu skalieren? gruß günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ina
Hi, wenn nach dem Einfügen des geänderten GR stimmte die Position? Und nach der "einigen Zeit", ist da in der zwischenzeit etwas an der Postion des GR verschoben worden? Dh. liegt der GR noch genauso wie vorher? Hast du das BKS beim Plotten auf Welt? und genau die gleichen Einstellungen? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ina Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo günther, danke für deine Antwort. Klar, habe ich den alten GR noch. Doch das löst ja mein Problem nicht wirklich. Bei den Plangrössen und der Anzahl, die wir hier bearbeiten, kann ich nicht jedesmal nachgucken, ob der Plan noch richtig liegt und mit alten/neuen Plänen jonglieren. Dazu fehlt mir die Zeit und es nervt gewaltig, wenn man sich nicht drauf verlassen kann, dass die Zeichnung am nächsten Tag noch so ist, wie man sie verlassen hat. Der Plot war nur ´ne Arbeitsvorlage. Der Layoutrahmen ist in diese Arbeitsphase noch nicht aktuell. Und plotten aus dem Modellbereich kann doch wohl nicht die Fehlerursache sein ?! Das klappte bis her. Hallo Yvonne,
ebenfalls danke für dein Interesse. also, ich habe nichts verschoben oder geändert. Es lag ein Wochenende dazwischen, Zeichnung geöffnet, 1. Plot okay, 2. Plotausschnitt falsch und die gesamte Zeichnung danach auch. Kann es an irgendeiner Systemvariable liegen oder sonst irgendwas? ina
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ina
Hi, also ich kenne keine Sysvar (und ich kenne einige ) die movexrefafteropen oder so heißt. Das habe ich bisher auch nie gehört. Wie siehts mit dem BKS aus? nicht das es leicht verdreht ist. Ich zweifel auch an sich selbst verstellenden Plänen.
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ina
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ina
Also ich habe mir das nun auch mal durchgelesen und werde daraus (auch) nicht schlau. Ich antworte einfach mal so als hätte ich die ganzen anderen Antworten nicht gelesen und evtl stolperst du ja dann über irgendetwas !? 1. Eine Datei die als Xref eingefügt wird und mit dem Einfügepunkt 0,0,0 angegeben wurde, wird auch so eingefügt - sie verschiebt sich auch nicht nachträglich (von alleine) In den Eigenschaften nachgesehen wird dort für den immer Einfügepunkt-x,y,z eine 0 stehen. Dennoch kann sich die Geometrie "verschieben" (obwohl der Einfügepunkt immernoch 0,0,0 ist) - das kann 2 Ursachen haben: Zum einen kann in der referenzierten Datei die Geometrie verschoben worden sein und zum anderen ist es möglich das der Basispunkt der eingefügten DWG geändert worden ist. (Xref öffnen und SysVar "BASIS" überprüfen) ------- Das sich irgendetwas von einem zum anderen Plotversuch "verschiebt" kann ich garnichts sagen weil es so abwägig ist für mich, ich kenne das halt nicht. Ich kann mir bei der ganzen Sache nur denken das es "ganz natürliche" Ursachen hat dieses Problem bei euch. Gibt es den die Möglichkeit diese Sache zu reproduzieren das man sich das hier selbst mal ansehen kann ? Eine DWG und eine Beschreibung wie man es hervorrufen kann wäre hierbei gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ina
Hi, ist es vielleicht möglich das jemand anderes, nach hinterlegung des neuen Grundrisses, den Grundriss der Referenz verschoben hat (vielleicht auch unbewußt). Könnt passieren wenn im Netzwerk jemand anderes den Grundriss auch noch braucht und den neuen Grundriss um den Abstand zum alten Grundriss verschiebt damit der an gleicher Stelle ist und nicht überprüft hat, oder gemerkt hat, das die Lage schon korrekt war. Ein Automatismus oder eine Fehlfunktion die Referenzen verschiebt gibts meines Wissens nicht. Das mit den plotten kann ich leider nicht nachvollziehen. Bei mir waren mehrere Plotts hintereinander immer gleich. Arbeitet Ihr überhaupt im Netzwerk? Bitte Rechnerdaten eintragen, siehe hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2453551.99&End=2453735&Session=2453605.1208 ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 22. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 22. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
