  Rund um AutoCAD
  acad.pgp
Autor Thema:  acad.pgp (192 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 21. Aug. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe eine AIP-10 Installation.
Bei dieser Installation werden 3 Dateien acad-pgp angelegt
1) C:\Programme\Autodesk\MDTMechanical Desktop 2006\Acadm\acad.pgp
2) C:\Programme\Autodesk\MDTMechanical Desktop 2006\Desktop\Support\acad.pgp
3) C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2006\R16.2\deu\Support\acad.pgp
Falls alle diese Pfade als Suchpfade für Support-Datei in den Optionen - "Register Dateien" eingestellt sind, welche acad.pgp ist dann im Programm die gültige ?
Was ist der Unterschied zwischen Support-Datei und Arbeits-Support-Datei ?
Mario
Mario
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Aug. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario
Das geht der Reihe nach (kannst Du auch einstellen), von oben nach unten.
Gruß, Ernst
suche Job
Meine Homepage
cpims
erstellt am: 21. Aug. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Mario
Mario
