  Rund um AutoCAD
  Logfile
Autor Thema:  Logfile (305 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 21. Aug. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Es gibt ja in AutoCAD die Möglichkeit ein Logfile erstellen zu lassen, und daraus dann durch editieren ein Skript zu erstellen.
Natürlich kann das trotzdem sehr aufwendig sein, da ich erstens alle
Befehle über die Tastatur eingeben muß, und zweitens alle AutoCAD-Meldungen aus dem Logfile löschen muß.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, evtl. durch ein Zusatzprogramm, alle Konstruktionsschritte aufzeichnen zu lassen (ähnl. wie im Logfile) und dieses Logfile dann sofort als lauffähiges Skript abspielen zu lassen.
Mario
Mario
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 21. Aug. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne kein solches Programm, aber es wäre auch nicht so aufwändig zu programmieren. Einen Reaktor an die Eingabe, und alles rausschreiben. Mehr braucht man nicht. Na gut, noch was zum Abschalten;-)
Viel Arbeit kannst du dir aber sparen, wenn du die Systemvariable NOMUTT während der Logfile-Aufzeichnung auf 1 setzt. Dann hält Acad i.d.R. gleich die Klappe (außer bei manchen 3d-Befehlen), allerdings ist das Arbeiten "mit verbundenen Augen" auch nur für jemanden empfehlenswert, der wirklich sicher ist. Mit dem schwarzgelben Dreipunkte-Textcursor wir das Arbeiten schon sportlich;-)
Dass man alle Eingaben über die Tastatur ausführen muss, halte ich für ein Gerücht. Das Menü schickt die Befehle auch nur an die Commandline.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 22. Aug. 2005 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
123_scriptdatei.lsp.txt
Hi Mario,
vielleicht ist es dies was Du willst?
Die anhängende Lispdatei habe ich früher dafür benutzt um meine Eingaben im Unterricht für die Teilnehmer zur Verfügung zu stellen.
Hat eigentlich ganz gut geklappt, musste nur auf meine Eingaben achten (ich glaube keine Aliasnamen). Ist schon sehr lange her.
Die Datei stammt nicht von mir. Urheber unbekannt.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
cpims
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Mario
Mario
