  Rund um AutoCAD
  AC2006 Werkzeugkästen erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AC2006 Werkzeugkästen erstellen (1343 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 20. Aug. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte einen eigenen Werkzeugkasten in AC2006 erstellen.
Funktioniert leider nicht mehr so wie in den Vorgängerversionen.
Kann mir in Kurzform geholfen werden oder ist AC2006 komplett anders aufgebaut?
AC2006 steht mir leider (!?) nur im Unterricht zur Verfügung oder anders ausgedrückt habe nicht sehr viel Zeit zum Probieren!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Aug. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkzeugkasten.zip
Was ist dran so schwierig ? Hat sich doch eigentlich nichts verändert...
(Achja - auf meiner Homepage gäbs ein Heftchen zum Download....          )
Rechtsclick auf einen Werkzeugkasten >>> Customize (ändern)
Danach links oben in der Baumansicht auf Toolbars gehen (Abbildung 1) >>> rechte Maustaste (Abbildung 2) >>> New Toolbar (Abbildung 3) >>> der Toolbar einen Namen geben (Abbildung 4).
Dann in der Mitte noch auf New; in der rechten Hälfte kann nun der Befehl definiert werden (Abbildung 5).
Fertig.
PS: das Argument mit "wenig Zeit" ist in meinen Augen ganz schlecht...  - wenn man was wissen will muss man sich auch die Zeit dafür nehmen - und nicht andere denken (machen) lassen.
Grüsse
EDIT: Anhang vergessen
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Aug. 2005 editiert.]
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 20. Aug. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schmunzel, schmunzel, Danke! Ich werde es probieren.
(Achja - auf meiner Homepage ...  (na wo denn?))
Ich wäre an so etwas interessiert. (Auch von Dir!)
Änderung wegen 'falsche Fläche' gedrückt!
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 20. Aug. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich brauche keine Homepage... ich verhöker mein Wissen nicht... ich helfe gerne und das unentgeltlich  .
Aber nun zu dem was ich eigentlich nachtragen wollte:
Da ja im 2006er CUIs verwendet werden, sollte man auch mit diesen arbeiten. Wenn man sich meine Screenshots ansieht, kann man links oben erkennen, dass da was mit All Customization Files steht. Wenn man das Pull-Down-Menu öffnet findet man dann eine acad.cui und eine customize.cui - möchte man aber seine eigene cui erstellen (schliesslich will man ja auch den Überblick bewahren) so muss man auf den Karteikartenreiter Transfer clicken (keine Ahnung wie der im deutschen AutoCAD heisst - sollte aber nicht so schwer sein zu finden) und dort kann man dann auch neue, eigene CUIs erstellen.
Notfalls kann man auch eine CUI im Customize-Karteikartenreiter erstellen in dem man ein Text-File mit folgendem Inhalt erstellt und lädt (gibt dann beim Laden einen Hinweis)
Code:
<?xml version="1.0"?>
Warning! Do not edit the contents of this file.
If you attempt to edit this file using an XML editor, you could lose customization and migration functionality.
If you need to change information in the customization file, use the Customize User Interface dialog box in the product.
To access the Customize User Interface dialog box, click the Tools menu > Customize > Interface, or enter CUI on the command line.
<CustSection xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <MenuGroup Name="Mein Werkzeugkasten">
    <MacroGroup Name="Mein Werkzeugkasten" />
    <MenuRoot>
      <AcceleratorRoot />
      <OverrideRoot />
      <MouseButtonRoot />
      <DigitizerButtonRoot />
      <PopMenuRoot />
      <ToolbarRoot />
      <ScreenMenuRoot />
      <ImageMenuRoot />
      <TabletMenuRoot />
    </MenuRoot>
  </MenuGroup>
</CustSection>
Dies sind die "Mindestanforderungen" an ein CUI-File.
Grüsse
EDIT: Gramadig...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Aug. 2005 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
mal so am Rande, für Lehrer und Dozenten gibt es Sonderkonditionen für die ACAD-Version...für um die 100 Euronen.
Guckst Du da: http://www.cuh.de/_hd/_autodesk/autodesk.htm
Ich habe selber jahrelang beim Bildungsträger unterrichtet und wäre ohne diverse Nachtschichten wahrscheinlich nie auf dem laufenden gewesen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
