Thema: AC2006 zuletzt geööffnete Dateien (497 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 20. Aug. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Aug. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
Ja - in der _config unter Open & Save gibt es auf der rechten Seite oben die Einstellung für die Liste der zuletzt geöffneten Dateien (gültige Werte: 0 - 9) (aber da war es eigentlich schon seit Version 2000; sprich in den letzten 6 Jahren hat sich da nichts verändert...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann dies zwar im Augenblick nicht nachprüfen, aber ich glaube nicht, dass der Schul-Admin irgendetwas an der Standardeinstellung verändert hat. Oder ist die Standardeinstellung '0'? Werde ich am Monatg wissen. Bis dahin schon mal Danke ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 20. Aug. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
Jetzt muss ich mich doch mal an dieser Diskussion beteiligen  Hier von einer Standardeinstellung zu Reden ist IMHO müßig. Wie wär's damit, dass es wegen der unterschiedlichen Benutzer und den dann fehlenden/unerlaubten Verknüpfungen nicht angezeigt werden kann/soll - NETZWERK  "Bauen wir mal 'nen Standard" Einzelplatzrechner & -lizenz, nur ein User, komplette Neuinstallation -> dann steht die Einstellung auf "4". (ist meist so bei Windowsprogrammen und dass sieht man erst, wenn man z.B. 4 Dateien mit unterschiedlichen Namen gespeichert hat) Gruß Markus
erstellt am: 20. Aug. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von majowi:Hier von einer Standardeinstellung zu Reden ist IMHO müßig.
Für mich ist Standard der vom Hersteller voreingestellte Wert oder auch als Ausgangswert bezeichnet. Alles andere mag 'persönlicher oder Firmen-Standard' sein, den müssen Aussenstehende aber nicht kennen und als Standard akzeptieren. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 20. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Ja - in der [b]_config unter Open & Save gibt es auf der rechten Seite oben die Einstellung für die Liste der zuletzt geöffneten Dateien (gültige Werte: 0 - 9) (aber da war es eigentlich schon seit Version 2000; sprich in den letzten 6 Jahren hat sich da nichts verändert...)[/B]
Schade leider nicht. Der Wert ist und war auf 9 gestellt. Hätte mich auch gewundert, wenn mir dies nicht aufgefallen wäre! Kann es sein, dass es etwas mit eingeschränkten Zugriffsrechten (Windows2000-Netzwerk) zu tun hat?
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
Autocad speichert die letzen aufgerufenen Dateien in der Registry ->HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/..../Recent File List und wenn du darauf keinen Zugriff hast, haste Pech ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium:
... und wenn du darauf keinen Zugriff hast, haste Pech
Da ich keine Netzwerk-Spezi bin, kann mann es so einstellen, dass nur die Programme aber nicht der User zugriff auf die Registry hat? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Aug. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
High, es gibt ja welche, die auf Teufel komm raus jeden davon zu überzeugen versuchen, das unter w2k acad nur als administrator läuft. Das stimmt nicht. Man muss es zwar als administrator installieren, aber zum damit arbeiten sollte ein Konto mit eingeschränkten Benutzerrechten ausreichen. Für acad2000 war unter w2k ein Nutzeraccount in der Gruppe Hauptbenutzer erforderlich, ab acad2004 sollte es auch einer aus der Gruppe Benutzer tun. Allerdings lassen sich die Rechte ja durchaus noch weiter anpassen. Der admin sollte eigentlich wissen, wie er die einzelnen Nutzer rechtemäßig angelegt bzw. angepasst hat. Möglicherweise hilft auch Folgendes: Dem betreffenden User temporär in die Gruppe der Administratoren aufnehmen, acad starten und alle relevanten Einstellungen vornehmen, anschließend Rechner neu starten und den User wieder aus der Adminstratorengruppe 'rausnehmen. Das ganze funktioniert allerdings nicht, wenn den einzelnen Nutzergruppen oder -accounts gesondert noch irgendwelche Einschränkungen verpasst wurden. Eine z.Bsp. im Verzeichnis A eingestelle Leseverweigerung für Benutzer XYZ wiegt mehr, als der über die Gruppenzugehörigkeit eingestellte Vollzugriff auf dieses Verzeichnis. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
