Thema: Zoomen / Doppeltes Fadenkreuz (335 mal gelesen)
Woodfoot Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 09.05.2001 Architecture 2015, Rhino, Formfinder, Win7/64bit SSD 16GBRAM QuadroFX4000
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab folgendes Problem: Neue Grafikkarte NVIDIA GFORCE 7800GTX. Wenn ich mit dem Mausrad zoomen will bleibt das Fadenkreuz in der Ursprungsstellung wie fixiert stehen und ein zweites Fadenkreuz wird sichtbar, das sich dann auch bewegt. Wenn ich den Befehl wiederhole ist alles wieder normal. kennt jemand das Problem und hat eine Lösung? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Aug. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodfoot
Kein Refresh der Grafikkarte? Grafikkartentreiber von CD? Dann schnell mal im Internet aktualisieren. Die Treiber auf CD sind immer erste Versionen mit viiiieeelen Fehlern. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodfoot
Was ist den für eine Beschleunigung unter OPTIONEN->System>Aktueller 3D Grafikbiilsdschirm->Eigenschaften->Beschleunigung eingetragen "Hardware" oder "Software" Evt. mal wechseln und testen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
