| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: WAN und AutoCAD? (452 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem: Unsere EDV ist auf dem Outsourceing-Trip und will unseren CAD-Server (da ist folgendes drauf: AutoCAD DWG's, Bilder die in Acad eingebunden werden und das komplette Programm an User-spezifischen AutoCAD-Dateien (Lisp-Files, Menü's (mnu, cui), pc3's und ctb's bzw. stb's) in einem ca. 100km entfernten Ort aufstellen. Hat jemand Erfahrungen auf dem Gebiet WAN's und CAD, speziell AutoCAD? Ich finde Acad zickt schon bei 'nem mittelmäßigen 100MBit/s LAN ganz schön rum, wie soll das erst bei 'nem WAN werden? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,4 GHz, 2 GB Speicher, AIS 9 , Windows XP SP2
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo Marc, herzliches Beileid. Ich kann nur hoffen ihr habt ne gute EDV-Abteilung. Unser Datenserver (Zeichnungen, mails, Normen etc.) ist 35 km entfernt. Wir haben eine 2Mbit Standleitung. Klingt viel, ist es aber nicht. Wenn nämlich z.B einer eine Datensicherung oder einen großen Download macht, sind die 2Mbit in null komma nichts weg. Will heissen, du wartest ewig bis du eine Zeichnung gefunden geschweige denn geladen hast. Wenn die Leitung funzt, gibt es kein Problem. Wir haben aber im Ernstfall auch nur Baugruppen mit bis zu 10 Teilen, also echt harmlos. Wenn die Leitung allerdings dicht ist... Also hämmer der EDV ein, dass z.B. bei mehreren Zugriffen die Bandbreite jedes Zugriffs aufgeteilt wird, sonst kann es ziemlich nerven. ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo Marc, also ich kann mich nur cleimy anschliessen; Wir haben ein WAN zwischen Salzburg und Innsbruck: Datentransfer geht ja noch (solange sich die Datenmengen in Grenzen halten - aber ein Lageplan mit grösseren Kartenausschnitten... [ich bin froh, dass ich auf der Seite sitze die alle Daten vorrätig hat und auf diese via LAN zugreifen kann]) Insbesondere "beschwert" sich AutoCAD bei ctbs und arg-Files (warum auch immer) - aber wenn diese (arg-Files) ausgelagert sind startet entweder dein AC in Zeitlupe (ich spreche jetzt von mindestens 5min Wartezeit) oder es reagiert in selbigen Zeitabständen auf STRG+P bei ausgelagerten ctbs. Also beides untragbar - was bei aktivierter Plotstilanzeige passiert wollte ich erst gar nicht ausprobieren. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 22. Aug. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo Marc, versuche doch mal, deine EDV-Leute zu überreden, die Daten auf eurem lokalen Server zu belassen und diese ggfs. mit Daten auf dem outgesourcten Server zu syncronisieren. Dieses hätte den Vorteil, dass alles genauso schnell (oder langsam) geht wie bisher und auf dem Zentralserver die aktuellen Dateien vorliegen. Allerdings wüsste ich in deinem Fall auch gerne, wo der Vorteil bei einer zentralen Datenverwaltung liegen soll. Fertige Projekte können auch so nach Bearbeitung dorthin gespeichert werden und Zeichnungen, die in Bearbeitung sind, kann ohnehin nicht gleichzeitig eine zweite Person bearbeiten. Naja, Admins sind (wie Architekten) eine ganz besondere Art Mensch ;-) Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Aug. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo Marc, versuche unbedingt die Admins von Ihrem Vorhaben abzubringen! Gleiches habe ich bei einem Kunden erlebt. Ich habe mich dann in die Tests eingemischt mit folgendem Ergebnis: Kopieren von einer ca. 500MB großen Datei - im WAN nahezu so schnell wie LAN Kopieren von 2000 Dateien zusammen ebenfalls ca. 500MB - im WAN 10x langsamer als im LAN Daraus schließe ich, dass der eigentliche Zugriff auf die Datei selbst das zeitkritische Moment darstellt. Und wer mit AutoCAD arbeitet, wird dann merken, dass man nicht nur mit einer Zeichnung vom Netz sondern mit sehr vielen Dateien vom Server arbeitet -> Zeitverluste ohne Ende. Bsp: Wenn die CTB-Dateien im Netzwerk liegen, das sollten sie ja auch, hat beim Kunden das Öffnen des Optionen-Dialogs oder Plotterdialogs fast 30s gedauert. Und AutoCAD greift oft auf die CTB's zu, alleine schon beim Anzeigen des Eigenschaftendialogs und dem Markieren eines Zeichnungselementes. Wie oft macht man das?Daraufhin wurden diese dann lokal geführt und via einer Programmierung permanent abgeglichen. Arbeitet man jedoch mit eineinander verschachtelten XRefs usw, dann ist hier das Ende des Machbaren erreicht. Diese müssen bekanntlich im Netz bleiben -> keine Lösung.
Ergebnis: Nach 6 Wochen Aufregung und andauernden Praxistests waren dann endlich die Admins überzeugt, dass ein WAN für AutoCAD nicht geeignet ist. Ein neuer Server wurde am Standort eingerichtet und alles war wieder bester Ordnung. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
| Anzeige.:
