 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Öffnen der Datei (1141 mal gelesen)
Izes Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 11.08.2005
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder. Habe folgendes Problem: immer wenn ich versuche diese Datei zu öffnen, schließt sich mein autodesk map 2004. Ich habe sie mit gepostet hier könnt ihr eurer Glück versuchen. Wenn ihr es schafft seid ihr echt spitze den ich müsste die Zeichnung dringend bearbeiten. Vielen Dank im Voraus. Gruß Izes
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
Die Datei kann wegen Ümlaut nicht herünterlüden würden. Versuche aber die Zeichung als Block oder XREF einzufügen - manchmal hilft sowas. Hast du die Zeichnung schon mit WHERST (Wiederherstellen) Englisch _RECOVER aufgerufen?
------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
Zitat: Original erstellt von charlieBV: :staun einfach auf? ohne Umweg? Im reinen Acad?
Sinngemäß in reinem AutoCAD, meine Lisp´s dürften das nicht beeinflussen.
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schaffe es nicht. Also ich gehe einfach auf umbenennen und ändere den text. zuerst wähl ich das posting aus. ziel speicher unter was wähle ich bei Dateityp? Muss ich es irgend wie entpacken oder hab ich was verpasst.
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
Hi, in deienm Windows sind die Standard-Dateierweiterungen ausgeblendet. Das kann man im Explorer unter Extras - ordneroptionen - Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden (Häkchen raus) einstellen, dann kannst du sie umbenennen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Ok vielen Dank ich denke das ist der Haken. Das Problem ist nur ich sitzt hier auf der Arbeit in einem Netzwerk, sehr wenig berechtigung. Muss mal mit den It jungs im Haus reden. Also nochmals vielen Dank für eure hilfe das forum ist echt spitze. Ich hoffe ich komme all auf euren wissensstand damit ich etwas zurückgeben kann. Kann höchstens noch ein bis zweihundert Jahre Dauern. Chao for now ohne euch wäre die nur halb so schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
Hi, Bisschen zu spaet, aber vielleicht hilft Dir das: Ich habe die Datei mit Rechtsclick (uebersetzen auf Englisch) geladen, damit flog das "ß" raus. Dann entpackt und wieder den Namen geaendert. Schliesslich mit 2004 DX geoeffnet - kein Problem. Gruss P.S. Um auf den folgenden Post einzugehen: ich dachte, er haette Schwierigkeiten mit der original Datei, wenn dem so ist, verstehe ich das Problem nicht - mit dem "*.txt" ist mir schon klar.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 19. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Aug. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Izes
