  Rund um AutoCAD
  Masseinheit für Texthöhe
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masseinheit für Texthöhe (340 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
bin's halt schon wieder.
Weiss jemand wo ich die Masseinheit der Texthöhe von Zoll auf millimeter oder pkt ändern kann.
bei mir erscheint im MTEXT die Grösse mit zoll.
Besten dank
daniel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaub ich nicht...     .. sind bestimmt Zeicheneinheiten ... und bei deinen gezeichneten Bauteilen, oder was auch immer, interpretierst du die Längen so, als wären es Zoll ..
P.S. Such mal im Forum nach Zeicheneinheiten .. sollte es schon einige Beiträge zu geben
    - Thomas -
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 20. Jun. 2006 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
CbyLayerBefehl.arx.txt
hallo an alle ! habe mal ein wennig gebastelt.  dieses tool setzt automatische die vorgegebenen layer aus einer ini-datei, für die befehle die mit schraffur, bemassung und text erzeugung zu tun haben.
gruss criecky
[URL=www.cbyte.de][/URL]
Softlan macht das Netzwerk weich!
