  Rund um AutoCAD
  Rahmen um xref-Datei
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmen um xref-Datei (1573 mal gelesen)
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wenn ich xref zuordne...und zoom auf grenzen mache..erscheinen linien  um den grundriss......habe alles schon gemacht..bereinigt...usw...einizige hilfe ist..die xref zu beschneiden..aber in plot erschienne diese linien immer noch..und die werden auch geplotet..
kennt jemand dieses fenomen?
(am rande des nervenzusammenbruchs)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Xclipframe?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
romi_cad
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein....xclipframe hilft nicht..
vielleicht erklärt das bild mein problem.
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 18. Aug. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
versuchen wirs einzugrenzen. Der GR ist als Xref in der Zeichnung, die Käschtl sind nur hier zu sehen? Nicht im GR selbst? Es sind auch keine Bilder drin? und nach einem WBlock ist das immer noch da? PRüfen Bereinigen? Alles versucht?
Wenn du willst/Darfst poste doch mal nen teil, oder Mails mir
romi_cad
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..also.....GR habe ich skaliert eingefügt ..faxtor 1000..und irgendein block plusterte sich auf....und das waren diese  linien..
...danke Charlie...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür bedankst du dich???
Bist du schlauer? (ich noch nicht) aber Bemassungen murksen gerne bei skalierungen.
romi_cad
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...für moralische unterstützung... ..
aber wirklich..in grundriss datei alles prima...füge sie als x ref rein..alles prima...
mache sie zu..mache sie auf..und dann salat...da kriegt man doch wirklich die krise..
und das bei dateien um die 20MB..wo jeder klick minuten kostet..
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ist das auch, wenn du den GR nicht skalierst?
und dann schliesst und wieder öffnest? Ist der GR von Dir (also aus Acad?) oder aus einem Aufsatz? Was passiert beim Wblocken des GR? Hast du mal in ner Kopie versucht den GR zu binden? Was geschieht, wenn du einen Doppelklick auf ein so einen Rahmen machst? Bekommst du ihn im GR zu fassen?
romi_cad
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..wenn ich den GR nicht skaliere, ist alles OK.
..bei binden auch.
..wblock habe ich jetzt nocht nicht ausprobiert.
..grundriss ist von AutoCad.
..problem war..der rahmen war auch nicht immer im modelbereich sichtbar..ansonsten ist es mir gelungen es zu fassen..und so stellte ich fest..dass es ein block war.
ich werde weiter berichten...jetz mache ich erstmal eine pause.
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mal wieder zu spät,
wenn ich eine xref zuschneide und dafür eine polylinie (zuvor erstellt)
benutze, werde ich während des befehls gefragt ob die polylinie beibehalten werden soll oder nicht. der zuschnitt bleibt bestehen auch wenn die "sichtbare" grenze weg ist.
grüß günter
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von romi_cad:
[B]..also.....GR habe ich skaliert eingefügt ..faxtor 1000..und irgendein block plusterte sich auf....und das waren diese  linien..
...danke Charlie...
da scheint es dann wohl ein Problem mit den Einheiten zwischen den beiden Dateien zu geben. Faktor 1000.... einmal mm, einmal Meter. Prüfe das mal!
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
.....wer lesen kann ist klar im Vorteil....
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in der XREF-Quellzeichnung ein Layer gefroren, der in der Zielzeichnung getaut ist?
Gruß aus Wien
Bernhard
romi_cad
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..problem war ..ein skalierter block in der grundzeichnung...
danke für den hinweiss --> meter und milimeter.
beide zeichnungen angeglichen...jetzt funktioniert es.
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne!
Otze Mach Ed
