  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit Attributen aktualisieren
Autor Thema:  Blöcke mit Attributen aktualisieren (1052 mal gelesen)
cadsys
Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von cadsys an!   Senden Sie eine Private Message an cadsys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsys
AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8
Core 2 Quadro
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht weiss jemand Rat.
ich habe ein Schriftfeld mit mehreren Attributen erzeugt. Nun ändert sich das Aussehen des Schriftfeldes, Anzahl und Werte usw. bleibt alles gleich nur die Position der Attdefs im Schriftfeld ändert sich. Beim Aktualisieren und überschreiben des Blockes in einer Zeichnung ändert sich zwar das Aussehen des Blockes, die Attdefs stehen aber immer noch an der alten Stelle ?? Dies ist aber nur bei dem überschriebenen Block so, der neu eingefügte Block hat die Attdefs an der richtigen Stelle. Gibt es eine sinnige Lösung, warum das so ist, und wie bekomme ich die Attdefs an die richtige Stelle?
Gruss  Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
die Blöcke mit den Attributen müssen erst wieder mit der neuen Vorlage synchronisiert werden.
Daher verwende mal den Befehl ATTSYNC, dann sollten die alten Blöcke an die neue Vorlage angepasst werden
Grüsse
cadsys
Core 2 Quadro
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
lange Frage, kurze Antwort.....
funktioniert prima, wie gewünscht.
Gruss  Peter
Tuxhorn
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tuxhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Tuxhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuxhorn
Inventor 11 Professional
Anlagenbau, Verfahrenstechnik
Inventor neu seit Mai!<P>Radeon X550
AMD Athlon 64 Processor 3000+
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Auch ich bin daran gerade fast verzweifelt!
deine Antwort war die Gesuchte.
Danke!!
Marybell
Prusseliese
