  Rund um AutoCAD
  Nur aus Interesse: Texte erscheinen blass und dünn
Autor Thema:  Nur aus Interesse: Texte erscheinen blass und dünn (576 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich benutze das Kanalinformationssystem Magellan. Das zeichnet mir einen Kanalisationslageplan nach den Inhalten einer Datenbank. Für die Kanaldeckel und -sohlen sind Höhen angegeben. Die Linien werden auch mit diesen Höhen als Z-Koordinate gezeichnet. Die dazugehörigen Texte liegen jeweils auch auf diesem Z-Wert. Jetzt die Frage:
Wenn ein Schacht keine Deckelhöhe hat werden die Text logischerweise auf Z=0.000 gezeichnet. Dann erscheinen sie irgendwie blasser und dünner als die anderen Texte die vielleicht auf Z=277.35 liegen. Sowohl bei der Anzeige als auch beim Plotten. Hat das irgendeinen besonderen Grund? Natürlich blicke ich ausschließlich von oben auf den Plan.
Nodda,
Stefan
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte sich um das berühmt-berüchtigte TrueType-Schriften-Problem handeln. Bestimmte ACAD-Versionen hatten da ein Problem mit der Darstellung. Die Abhilfe ist, entweder z-Wert oder Textbreite zu ändern.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 18. Aug. 2005 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
vermute, die Ursache für diesen Effekt findest Du HIER
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
s.wickel
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Idee mit den TTFs war ich noch nicht gekommen, obwohl die mir schon manches Problem geschaffen haben. Zum Glück ist die ganze Sache nicht so wichtig. Die Unterschiede fallen einem nur auf, wenn man's weiß.
Danke!
Nodda,
Stefan
