  Rund um AutoCAD
  ACad startet nach Installation mit DLL-Fehler
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACad startet nach Installation mit DLL-Fehler (455 mal gelesen)
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir hatten heute das Problem, das ein neu installiertes Autocad (2005 auf XP) mit der Fehlermeldung: "ac1st16.dll nicht in Suchpfad ..... gefunden" startete.
Ich stelle gleich die Lösung dazu, falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte.
Normalerweise wird bei der Installation der Pfad eingetragen.
Kontrollieren kann man dies folgendermaßen:
Start -> Ausführen
"cmd" eingeben und auf OK klicken
an der Eingabeaufforderung "echo %path%" eingeben
Jetzt werden alle Werte der Systemvariablen Path angezeigt.
Hier muss auch "...\Autodesk Shared" aufgeführt sein.
Falls nicht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder den Pfad manuell setzen, mit der Eingabe "path=%path%;<kompletter Pfad bis einschließlich Autodesk Shared>" oder Autocad erneut installieren.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 18. Aug. 2005 editiert.]
