 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Massenberechnung (1683 mal gelesen)
veesi112 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 18.08.2005 WIN XP, ACAD 2004; STRAB; QUICKSURF
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, bin ganz neu hier und habe schon die erste Frage. Ich hoffe, irgend jemand kann mir helfen. Ich arbeite mit ACAD 2004 mit dem STRAB- sowie QUICKSURF-Aufsatz. Jetzt habe ich zwei Geländemodelle erstellt und möchte nun durch die Verschneidung dieser Modelle den Auftrag sowie den Abtrag berechnen. Es funktioniert aber nicht so recht. Weiß jemand, wie das relativ einfach und schnell geht, oder kennt jemand ein gutes Programm (idealerweise als Aufsatzmodul für ACAD) dafür? Beten Dank schon mal, CU Veesi
------------------ So isch des !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veesi112
Hallo Veesi, ich kenne als AutoCAD-Applikation GeoCAD von RMR und RZI Tiefbau von RZI. Beide Applikationen kosten aber so einiges, das würde sich bestimmt nicht lohnen, wenn Du einmal im Jahr ein Differenzmodell berechnen müßtest. Als billige Alternative kenne ich da noch Surfer von Golden-Software. Dort werden die Differenzmodelle aber über ein Grid, und nicht über eine Schnittpunktsberechnung der einzelnen Maschen, berechnet. Das hat zur Folge, daß das Ergebnis eine gewisse Ungenauigkeit mit sich bringt, jenachdem, wie groß man die Größe des Grids wählt. Surfer würde ich daher auch nur bei sehr großen Massen und Punktmengen verwenden, denn dann wird die Ungenauigkeit im Verhältnis zur Masse verschwindend gering, aber aufgrund des Verfahrens ist Surfer superschnell.
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jörn, werde mich mal nach den Programmen erkundigen. Da ich ja aber den Quicksurf Aufsatz habe würde ich gerne wissen, ob sich jemand damit so richtig auskennt. Eigentlich muss die Berechnung damit funktionieren. Bei mir jedoch passt irgend etwas nicht. Weiß nicht, ob es am Geländemodell liegt oder ob sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat. Deshalb wäre es cool, wenn mir jemand beschreiben kann, wie der genaue Ablauf mit Quicksurf funktioniert. BR Veesi ------------------ So isch des !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veesi112
auf die schnelle: zwei dgms erstellen (tin). beide in surface operations abspeichern (in der gleichen qsb-datei!!!). in volumetrics->area volumetrics die beiden verschneiden (menü ist eigentlich selbsterklärend, begrenzung wird hier mit abgefragt). ergebnis ist eine txt-datei mit auf- und abtrag. nur nebenbei: es gibt keine reb-schnittstelle :-((( ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ab42 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veesi112
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veesi112
Hi, Du kannst dir von EDO-software AutoTerrain als demo runterladen. Es gibt zwei Methoden Differenzvolumina zu ermitteln: Prismen und Querprofilmethode. ...was meinst du denn eigentlich mit : es funktioniert nicht so richtig... hast du mit Hand nachgerechnet?? ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe von Hand nachgerechnet. Ich habe ein Gesamtvolumen von ca. 3500 m³. Die Abweichungen zur Handberechnung sind bei etwa 400 m³, was zu viel ist. Aber es ist mir unerklärlich. Zuerst dachte ich, es liegt am DGM. Habe es jedoch nochmal komplett neu erstellt und auch penibel genau geprüft. Sollte eigentlich schon stimmen. Ich bin am Ende mit meinem Latein!! Grüße Bernd
