  Rund um AutoCAD
  Linientyp
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp (492 mal gelesen)
rebekka
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rebekka an!   Senden Sie eine Private Message an rebekka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rebekka
MAP 3 D 2005
Athlon 2000, WIN 2000
erstellt am: 18. Aug. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Linientyp erzeugen mit "schwarz schraffierten,
Dreiecken".
Diese sollen aneinander gehängt werden.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen zu erzeugen!
Vielleicht kann mir einer helfen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Aug. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich denke schon,
Wenn du als Textstil Webdings angibst, da gibt es so ein Dreieck, und dann musst du nur den Linientyp anpassen.
EDIT: in der Hilfe ist beschrieben, wie man Linientypen anpasst (unter Linientyp (Befehl)
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 18. Aug. 2005 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rebekka,
noch ein anderer Weg: unter www.cad-lib.de gibt es eine Umfangreiche Linientypsammlung. Unter anderem auch die von Dir gesuchte Linie. Wenn Dir die Abstände doch zu weit sein sollten, dann kannst Du Dir mit der dortigen Symbolbibliothek einen eigenen Linientyp bauen. Die Hilfe erklärt das recht ausführlich.
Grüße Lutz
Glück Auf!
