  Rund um AutoCAD
  Systemvariable PICKADD geht immer verloren
Autor Thema:  Systemvariable PICKADD geht immer verloren (2319 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 17. Aug. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner Acad.dwt habe ich die Systemvariable PICKADD auf 1 gesetzt.
Aber nach neuerlichen Start von AutoCad ist die Systemvariable PICKADD wieder auf 0 gesetzt. Warum behält meine Zeichnungsvorlagendatei die Änderung nicht bei?
geddo
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 17. Aug. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, dass AutoCAD mit deiner acad.dwt oder acadiso.dwt startet?
gruß
Stephan
geddo
Techniker
erstellt am: 17. Aug. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Acad startet mit acadiso.dwt
geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 17. Aug. 2005 editiert.]
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 18. Aug. 2005 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Aug. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier mal einen Beitrag geschrieben, wie man Sysvars setzt: http://adt.cad.de/adt_hilfe/content/tips/tip2.htm
Ist zwar aufs ADT bezogen, geht aber auch im Acad.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
nicht wirklich 'ne Hilfe, aber PICKADD wird nicht in der Zeichnung oder einer Vorlage gespeichert, sondern in der Registry des Systems.
Dazu gab's hier im Forum schon etliche ähnliche Beiträge mit Tips von Rechtekontrolle bis Reparaturinstallation.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Geddo,
der Eintrag zum setzen der Variablen in der ACADDOC.LSP sollte genügen.
Jedesmal, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, durchsucht AutoCAD den Bibliothekspfad nach der Datei acaddoc.lsp. Wird eine Datei gefunden, lädt das Programm die Datei in den Speicher. Die Datei acaddoc.lsp wird immer mit jeder Zeichnung geladen.
Aufpassen: keine Änderungen an der reservierten Datei acad"Versionsnummer"doc.lsp vor, die ist ausschließlich für Autodesk-Einträge bestimmt! Sie wird vor der ACADDOC.LSP geladen.
Im reinen AutoCAD ist die ACADDOC.LSP nicht unbedingt vorhanden, aber man kann sie jederzeit anlegen und sie wird dann automatisch verwendet.
In der Datei muß in Deinem Fall minimal der Eintrag stehen:
(setvar "PICKADD" 1)
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
