Thema: Liste der Layer mit Beschreibungen ausgeben (3119 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-Gemeinde, ich bin dabei, für einen Auftraggeber die Layer von einer Detailzeichnung-Sammlung an die DIN ISO 13567 anzupassen, d.h. alle Layer werden umbenannt. Ich habe mir inzwischen einen Layerstandard erstellt, mit dem man alle benötigten Layer generieren kann. Im Layermanager werden die Beschreibungen mit dargestellt. Da aber weder in den Layereigenschaften noch im Layer-Konvertierungsprogramm noch in der Layerliste (*.lsd) die Beschreibungen angezeigt werden und die Layernamen nach dieser Norm so was von aussagekräftig sind (z.B. "214001M-----"), würde ich gerne eine Tabelle mit den Layern und den zugehörigen Beschreibungen erstellen. Hat jemand einen Tipp, wie ich dieses bewerkstelligen kann, ohne alle Namen und Bezeichnungen von Hand in ein Text- oder Tabellenkalkulationsprogramm eingeben zu müssen? Vielleicht weiß auch jemand, ob ich in den Layereigenschaften irgendwie die Bezeichnungen darstellen kann. Das wäre dann noch einfacher. Vielen Dank für eure Hilfe. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
erstellt am: 17. Aug. 2005 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für den Hinweis. Ein bisschen hilft dieser schon, aber die Endlösung der Layerfrage ist damit noch nicht erreicht. Zumindest habe ich dort Tools gefunden, mit denen ich die Layerübersicht abspeichern und von Hand um die Beschreibungen ergänzen kann. Ich frage mich nur, warum sich Autodesk so schwer tut, die Beschreibungsinformationen mit auszugeben. Die Möglichkeit, direkt aus der Layersteuerung die Angaben auszudrucken wäre zumindest in meinem Fall sehr hilfreich. Schöne Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hi Langenhorst, so ganz habe ich nicht verstanden was Du GENAU willst... Aber versuch' doch auch mal folgendes: Gewünschte Layer im Layermanager markieren, STRG+C Shortcut benutzen, Excel starten und dort Zelle A1 markieren, STRG+V Shortcut benutzen, fertig. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, danke für deinen Hinweis. Genau das habe ich auch zuerst probiert - geht aber nicht. Die im Layermanager dargestellte Auflistung der Layer lässt sich zwar markieren, aber nicht mit <Strg>-<C> markieren und folglich auch nicht in Excel oder Word oder sonstwo einfügen. Zum Verständnis noch einmal mein Wunsch: Ich möchte eine Liste aller Layer (aus verschiedenen Zeichnungen) MIT den zugehörigen Layerbeschreibungen ausgeben können. Da die Layernamen allein nicht sehr aussagekräftig sind und kaum jemand etwas damit anzufangen weiß, müssen die Beschreibungen der Layer mit aufgeführt werden. So hätte ich dann eine Art "Übersetzungstabelle", der ich entnehmen kann, dass z.B. der Layer "2140010M-----" Elemente von vorgehängten Fassadenplatten im Modellbereich enhält. Die so erstellte Tabelle möchte ich dem Kunden mit den Zeichnungen dazu geben. Mit der Layerbenennung nach DIN ISO 13567 ist das ganze ziemlich kompliziert - aber sonst wäre es auch keine Euronorm geworden. Gruß, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Zitat: Original erstellt von Langenhorst: Die im Layermanager dargestellte Auflistung der Layer lässt sich zwar markieren, aber nicht mit <Strg>-<C> markieren und folglich auch nicht in Excel oder Word oder sonstwo einfügen.
Hi, Du meinst sicher "aber nicht mit <Strg>-<C> KOPIEREN" ? Auf welcher Acad Version basiert ADT2006? AutoCAD2006? Bei meinem Acad2006 ist das kein Problem. Layermanager aufrufen, alle Layer mit STRG+A markieren, mit STRG+C in die Zwischenablage kopieren und mit STRG+V in welche Zielanwendung auch immer kopieren... Wieso geht das bei Dir nicht? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: [BWieso geht das bei Dir nicht?[/B]
Die Antwort scheint zu sein: Weil Du kein AutodeskMap hast... Die Jungs von ADesk haben dem Map offensichtlich eine versteckte Funktion geschenkt... War mir auch neu, sorry. Im Prinzip ist's aber auch gar kein Problem über ActiveX ('Description) auch Deine Erklärungen aus dem Layermanager in ein Textfile zu extrahieren... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, warum das bei mir nicht geht, weiß ich leider nicht. Sobald ich die Layer mit <Strg><A> markiere und mit <Strg><C> in die Zwischenablage kopieren will, erscheint folgende Fehlermeldung: Eine unbehandelte Ausnahme ist in einer Komponente Ihrer Anwendung aufgetreten. Klicken Sie auf "Weiter", um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. (In den Details der Fehlermeldung steht dann auch noch eine Menge blabla...) Da es aber bei dir funktioniert, habe ich gerade noch ein wenig herumgetestet und Erfolg gehabt: Wenn ich die Layer einzeln auswähle (die Zeile "Alle verwendeten Layer" darf NICHT markiert sein!), dann funktionierts. Vielen Dank also noch einmal für deinen Tipp und die Beharrlichkeit! Gruß, Michael P.S.: ADT 2006 dürfte die gleiche Plattform wie Autocad 2006 haben. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Langenhorst am 23. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
