  Rund um AutoCAD
  Schraffur unten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur unten (344 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
ein Problem ihn Acad 2006, wen ich einen Block erstelle mit Schraffur, und dann sage schraffur im Hintergrund, müste wen ich den den block ihn einen neue Zeichnung einfüge die Schraff unten liegen, ist aber nicht so, weis jemand Rat.
danke heinz
Heinz
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
hast du die Schraffur als leztes gezeichnet? Probier doch mal folgendes:
1. Alles außer der Schraffur mit Basispunkt 0,0,0 kopieren
2. Alles außer der Schraffur löschen
3. Zeichnung bereinigen
4. Einfügen mit Basispunkt 0,0,0
5. Speichern
6. In neue Zeichnung einfüge(oder in vorhandene,aber alle gleichnamigen Blöche vorher löschen und Zeichnung bereinigen)und...?
Ansonsen Block an jeweiliger Stelle bearbeiten und Schraffur nochmal in den Hintergrund legen, sollte dann in dieser Zeichnung dauerhaft so bleiben.
Balduin
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Balduin
Danke für Antwort, ja Schraffur würde nachträglich eingezeichnet.
Hätte gedacht das daß mit Schraffur Hintergrund jetzt funktioniert, wie scheint noch immer nicht, s.... Acad sag ich nur.
Habe deinen Vorschlag getestet so geht es, bleibt dann im Hintergrund.
danke nochmal.
Heinz
