  Rund um AutoCAD
  maßstab vergrößerung??
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  maßstab vergrößerung?? (330 mal gelesen)
ziimo
Sehen Sie sich das Profil von ziimo an!   Senden Sie eine Private Message an ziimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziimo
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Dieses Thema ist sicherlich schon einmal angesprochen worden, ich möchte es aber an dieser Stelle nochmal ansprechen, da die Hilfe in anderen Threads nicht wirklich auf mein Problem/CAD-Version zutraf.
Nun die Frage: Ich benutze AutoCAD 2004 und möchte ein bereits fertiggestelltes und sehr detailliertes Objekt drucken.
Der Drucker wird ganz normal angesprochen, jedoch ist die Größe des Objekts beim Druck vergleichbar mit einer Briefmarke.
Ich möchte jedoch ein ganzes A3 Blatt nutzen und weiß jedoch nicht wie ich dieses Objekt in seinem Maßstab vergrößern kann.
Bin seehr dankbar für jede Art von Hilfe!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen erstmal..
Wenn du dich schon eingelesen hast dann hast du sicher auch schon
die Hinweise/Fragen gelesen wie zum Beispiel:
Druckst du aus dem Modellbereich oder über ein Layout !?
Usw. - Es fehlen einfach einige Informationen hier gezielt zu antworten.
Zum Drucken im richtigen Maßstab oder so groß wie möglich gibt es
einige gute Threads im Forum, sicher auch welche mit denen dein Problem
gelöst wird.
versuche es mal so:
Drucke aus dem Modellbereich / Plotmaßstab "Größe angepasst"
in dem Plotdialog (den Plotbereich mit Fenster oder wenn Möglich mit Grenzen angeben)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziimo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir vorstellen, wo das Problem liegt. Wenn Du im Layout auf "Seite einrichten" gehst, ist bei "Druckbarer Bereich" ein Punkt vor "mm"? Daran liegt es meist, wenn etwas in Briefmarkengröße rauskommt.
Grüße Lutz
Glück Auf!
ziimo
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey vielen dank cadffm!
hab deinen rat befolgt und es hat glücklicherweise geklappt!
THX!
