  Rund um AutoCAD
  ACAD2000_polylinien - Breite - offenen Ecken..
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2000_polylinien - Breite - offenen Ecken.. (214 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
mir ist aufgefallen, das ich bei polylinien mit breite die ausführung der ecken nicht steuern kann.
einmal sind die ecken als schöne kanten dargestellt, einmal mit unschönen lücken.
es kommt zumindest bei mir auch darauf an, auf welchem layer die linien liegen...
wo kann ich das steuern?
danke
mfg Benjamin
edit: ups, ich habe natürlich acad2006, nicht wie in der überschrift acad2000!
[Diese Nachricht wurde von Benjamin am 16. Aug. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass der eine Layer den du verwendest eine durchgezogene Linie hat beim Linientyp und der andere Layer strichliert verwendet ?
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
versuch mal den Linientyp CONTINUOUS,
mit diesem sollte es "funktionieren" !
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUCHUUU!!!
continuous isses. ich dachte ausgezogen und continuous is dasselbe??
danke
mfg Benjamin
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
CONTINUOUS ist der aktuelle Linientyp für ausgezogene Linien und kann auch nicht bereiningt werden.
Ausgezogen ist ein Relikt aus früheren Autocad-Versionen und kann bereinigt werden, wenn er nicht referenziert ist.
Gruß aus Wien
Bernhard
