  Rund um AutoCAD
  Xref neu laden
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref neu laden (492 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Zeichnung in der sich eine Xref befindet,
die Xref wurde dann irgendwann einmal geändert, und jetzt erscheint bei Öffnen der Zeichnung immer folgende Meldung "eine Referenzdatei wurde geändert und muss möglicherweise neu geladen werden".
Gibt es eine Systemvariable mit der das "Neuladen" automatisiert werden kann?
Wiebke Neumann
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht (habe nix gefunden (bis 2005)). Aber wenn die Xref irgendwann mal geändert wurde, muss sie nur einmal gleaden werden, und dann einmal die Zeichnung speichern, dann sollte die Meldung weg sein.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
klappt nicht, schon getestet.
Wiebke Neumann
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kann ich mir nur vorstellen, dass in der Xref eine Xref hängt, und die bearbeitet wurde? Könnte das sein?
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
nein, keine Xref in der Xref.
Wiebke Neumann
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schau mal in der Hilfe unter Inhalt - Autocadhilfe - Befehlsreferenz - Systemvariablen und dann den X Kram, vielleicht findest du dort in den Einstellungen was.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das folgende lisp-Programm definiert nach einmalgem Aufruf den Befehl REGENALL neu. Regenall aktualisiert dann automatisch alle XREF´s.
Aufruf: XFEF-MAT
dann REGENALL (oder Alias R)
(defun c:xref-mat()
  (defun C:regenall()
    (setvar "cmdecho" 1)
    (command "_XREF" "_reload" "*")
    (setvar "cmdecho" 0)
    (command ".regenall")
  (command "_undefine" "regenall")
  (princ "\nREGENALL neu definiert - XREF´s werden automatisch aktualisiert")
  (princ)
Man kann diese Routine für verschiedene Befehle abwandeln.
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativlösung:
(DEFUN c:XR() ;XR für XREF-Reload
Einfach einen Befehl XR zum Neuladen...
Kann man auch auf einen Hotkey legen oder in einem Werkzeugkasten ablegen, ganz nach Geschmack und Gewohnheit.
ps. In der ersten Lösung kann natürlich ein Timer integriet werden, damit nicht ZU oft neugeladen wird: Verwendung von CDATE.... - Differnz definieren und letzten Wert in Variable speichern.
Gruß aus Wien
Bernhard
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
ich habe den X-Kram mal duchforstet, und einige Sachen ausprobiert, und jetzt klappt es so wie ich möchte.
Wiebke Neumann
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Optionen - Öfnnen und Speichern - bei XRefs bei Bedarf laden beide Häkchen rein und "Mit Kopie aktiviert" einstellen.
Dann sollte es gehen!
..oder Du baust Dir ein Icon mit ^C^C_xref n *;  dann werden alle Xref`s neu geladen...
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
.....wer lesen kann ist klar im Vorteil....
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Otze Mach Ed,
genau so sieht es bei mir jetzt aus, ich habe es aber über die Systemvariablen eingestellt.
Wiebke Neumann
