  Rund um AutoCAD
  Kann jemand diese (Mini-)dwg öffnen ?
Autor Thema:  Kann jemand diese (Mini-)dwg öffnen ? (1698 mal gelesen)
gelegenheitslispler
Sehen Sie sich das Profil von gelegenheitslispler an!   Senden Sie eine Private Message an gelegenheitslispler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gelegenheitslispler
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
12.05.2005.zip
Hallo Gemeinde,
habe mir unlängst versehentlich Daten auf einem USB-Stick gelöscht und einiges per Software "wiederherstellen" lassen. Anhängende
r2004-Datei ist mir wichtig, lässt sich aber nicht wiederherstellen oder auf anderen Rechnern/Autocads öffnen. Könnte vielleicht mal jemand mit einer anderen dwg-fähigen software sein Glück versuchen ?
Hoffnungsvoll,
Frank
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
was hälst du davon dir mal einen Converter Downzuloaden und es selbst zu versuchen? Stammt die Datei aus einem Acad (also von dir), oder woher kommt sie?
Ich bekomme sie mit dem ADT 2005 auch nicht auf, was mich aber nicht wundert.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal in txt umbenannt und mit einem Texteditor angeguckt... da gits überhaupt keinen dwg-typischen Header, in dem zumindest die ACAD-Version am Anfang in Klartext drinstehen müßte... wie soll ein Programm sonst wissen, wie es die Dateidaten zu interpretieren hat. Und auch sonst sieht die "Dateistruktur" IMHO sehr nach Datenmüll aus..
- Thomas -
gelegenheitslispler
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konverter klingt logisch, aber ich komme erst Ende der Woche an andere software zum Öffnen ran.
Hab mal irgendwo gelesen, daß andere Programme (Microstation zB) nicht so zickig sein sollen mit dem Dateistandard...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha,
und daher postest du im Rund um Autocad, weil du annimmst, dass ein Microstation-Mensch hier mitliest... Das übersteigt jegliche weibliche Logik
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
hab versucht die "angebliche" dwg mit microstation V8 zu öffnen,
leider Fehlanzeige (...liegt in unbekanntem Format vor...).
Und wie Thomas schon sagt, der AutoCAd-header ist gar nicht vorhanden.
@Yvonne
Auch microstation-Anwender trieben sich gier im Forum rum - grins
Iris
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Iris,
ich weiß,
habe mit Nemetschek übrigens auch unbekanntes Format bekommen.
gelegenheitslispler
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, schöne sch...., trotzdem : DANKE EUCH !
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Ich habe da nicht viel Ahnung, aber für mich sieht die Datei so aus, als ob es sich um eine gepackte Datei handelt. Wenn man Sie mit einem HEX-Editor öffnet sieht man keine Binäre Null. Ein Vergleich mit anderen Dateien (DWGs sind voll mit Nullen) legt diesen Schluss nahe. Vielleicht wurde die Datei mit einem Packer bearbeitet und anschließend einfach die Dateiendung geändert. Ich habe versucht die Datei mit WINZIP zu öffnen, hatte aber keinen Erfolg. Vieleicht weißt du ja welches Packprogramm eventuell verwendet wurde.
Nodda,
Stefan
