  Rund um AutoCAD
  Kopieren + Einfügen über Zwischenablage
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren + Einfügen über Zwischenablage (305 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11
Intel Pentium 4 / 3.00 GHz
1 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000 Grafikkarte
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
da ich kein reiner AutoCAD-User bin und das nachfolgende Problem noch nicht hatte, hier ein Problem, das mein Kollege mit ACAD 2004 hat:
Zunächst konnte er von einer Auswahl ("Objekt vor Befehl") nur ein gewähltes Objekt über die Griffe verschieben und nicht die gesamte Auswahl => habe die Variable "pickadd" angesehen und auf 1 gesetzt - jetzt geht es wieder.
Aber scheinbar ist noch eine andere Variable verstellt:
wenn er mehrere Objekte auf verschiedenen Layer markiert und über "Kopieren" in die Zwischenablage legt, werden beim "Einfügen" nur die Objekte eines Layers eingefügt - Zeichnungsrahmen bzw. Bemassungen werden beispielsweise nicht eingefügt, sondern nur die eigentliche Kontur auf Layer 0.
Die Layer sind nicht gefroren oder gesperrt.
Wenn ich die gleiche Datei bei mir öffne, habe ich die Probleme nicht.
Wer weiss Rat? Ich tippe ganz stark auf eine Systemvariable, die an dem Arbeitsplatz verstellt ist - aber welche?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Optionen unter Benutzereinstellungen (links oben) ob bei "Windows-Standard-Zugriffstasten" ein Häkchen gesetzt ist.
Grüße Karin
