Thema: Mtext Editor fehlt ? (443 mal gelesen)
falkmed Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 15. Aug. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin zwar neu hier, aber arbeite schon ein paar jahre mit acad. habe mir letztens mal wieder die festplatte platt gemacht, also alles neu wieder drauf. habe mein adt3.3 (acad2002) wieder installiert und seitdem funzt der mtext-editor nicht mehr. beim doppelklick auf den text, tut sich garnichts. habe schon mtexted->wert intern gesetzt. auch in den optionen steht als editor intern. habe vorerst mal das notepad als editor eingestellt, das geht natürlich. kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den mtext-editor wieder in gang bekomme. habe übrigens xp als betriebssystem. mfg falkmed
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 15. Aug. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falkmed
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falkmed
falkmed Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadnille Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.01.2005 Windows XP, ACAD 2006, SofiCad 16.4 Pentium 4, 3 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falkmed
Hatte das gleiche Erlebnis. Habe dann in den Optionen auf der Registerkarte "Soficad" ein Häkchen bei "Koor-Bem: z-Koordinate anzeigen" gesetzt und der Mtext wurde wieder erreichbar. Hast Du vielleicht auch einen Aufsatz, der über eine registerkarte angesteuert werden kann? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 07. Sep. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falkmed
