  Rund um AutoCAD
  Blocken
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blocken (265 mal gelesen)
Wiesel23
Sehen Sie sich das Profil von Wiesel23 an!   Senden Sie eine Private Message an Wiesel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiesel23
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Seit ein paar Tagen kann ich Blöcke nicht mehr ordentlich erstellen. D. h. die geblockten/markierten Elemente verändern sich nach dem "Erstellen" nicht. Komischerweise ist der Block als solches dann aber vorhanden und ich kann ihn über "Block einfügen" einfügen.
Wäre super wenn mir jemand einen Tippp geben kann.
Danke und Grüße aus Berlin
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiesel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen.
Ich reibe mal kräftig an der Glaskugel:
1. Verändern in Form von die Eigenschaften des Layers annehmen, auf dem der Block abgesetzt wird? Dann Elemente im Block auf Layer 0 Farbe VonLayer oder VonBlock setzen,
2. Verändern in Form von sie werden nicht gleich zum Block, dann beim Block erstellen das Häkchen bei "In Block konvertieren" setzen, dann werden sie gleich ein Block.
Solltest du etwas anderes meinen, dann wäre ein bisschen mehr info nicht schlecht. Ausserdem wäre es schön ,wenn du deine Systeminfo (Programm Version usw. eintragen würdest).
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiesel23 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du im Blockdefinitionsdialog den Haken bei "In Block konvertieren" drin, oder steht er zufällig auf "beibehalten" ?
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiesel23 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal das DIalogfeld richtig angeschaut?
Da gibbed bei mir im Feld "Objekte" einen Radiobutton "In Block konvertieren"... Wähle mal diese Option aus und schon müßte alles wieder im Lack sein...
Ciao,
Marc
Wiesel23
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au weia - Vor lauter Stress und Zeichnerei habe ich doch glatt den Haken nicht gesehen und tausend mal geärgert...
Danke Danke Danke
Gruß Marc
Wiesel23
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke Danke
Gruß Marc
