Thema: Auto CAD 2004 Probleme beim Stutzen (1282 mal gelesen)
Tomy Mitglied Umschüler zum Technischen Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 09.03.2005
erstellt am: 15. Aug. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme beim stutzen von Linien. Wenn ich eine Begrenzungslienie dierekt angebe verschwindet der gestutzte Teil sofort während ich arbeite. Gebe ich aber keine Begrenzung an und gebe dafür den Befehl "Stutzen bis zur nächsten Lienie" so wird die Linie zwar weggestutzt aber sie ist immernoch zu sehen. Erst wenn ich den Befehl beende verschwindet der gestutzte Teil. So kann ich aber während ich mit dem Befehl arbeite nicht erkennen ob ich die Lienie nun erwischt habe oder nicht. Woran könnte das wohl liegen oder gibt es dafür eine besondere Einstellung?
------------------ LG Tomy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomy
Hi Tomy, komme leider nicht mit deiner Ausdrucksweise klar. - was heißt "Begrenzugslienie dierekt angebe"? und - "verschwindet gestutzte Teil sofort während ich arbeite" und - 'nen Befehl "Stutzen bis zur nächsten Lienie" kenn ich nicht und .....  ALSO: an sich wählt man beim Stutzen erst die sog. Schnittkanten, dann folgt eine Leereingabe und jetzt klickt man die Linien an den entsp. Stellen an - und die "verschwinden" dann auch sofort.  Und wie ist das jetzt bei dir?  Gruß Markus
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomy
Also ich glaube wes geht hier gar nicht um AutoCAD pur, sondern um einen Aufsatz (evt. Mechanical?) Poste doch mal deine Systemangaben damit andere Nutzer deine Hard- und Softwareumgebung kennen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die Antwort. um meine Ausdrucksweise zu verbessern: -mit Begrenzungslienie meine ich eben die Snittkante. -mit direkt Angebe meine ich eben den Prozess wie du Ihn beschrieben hast, mann wählt zu erst die Snittkannte und gibt dann die Leereingabe. Es gibt aber auch die Möglichkeit die Leereingabe bevor die Stittkante ausgewält ist, zu machen. Das bewirkt das Programm wählt die Snittkante selbst, nähmlich die nächste kreuzende Lienie. Wenn du also eine Strecke in 5 Teile geteilt hast und du wilst jewals den 2. und den 4. Teil der Strecke entfernen so wählst du vorher keine Schnittlinie sondern gibst gleich die Leereingabe ein(oder rechte Maustaste). Nun tippst du nur diese Teile an die du entfernen willst und das Programm merkt die Schnittlienien selbst und entfernt auch nur die beiden Teile. Kann man gut anwenden wenn man zu faul ist jede einzelne Schnittlinie anzuwählen bevor man stutzt.  Das machen wir schon lange so und bisher funktionierte das auch. Bei einigen Kolegen ist es nun aber so will ich den Weg gehen, wie ich Ihn eben beschrieben habe, so stutzt das Programm die Lienien zwar ich kann es aber erst auf dem Bildschirm sehen wenn ich den Befehl "Stutzen" bende habe. Dadurch kann man nicht erkennen ob man den zu Stutzenden teil auch wirklich erwischt hat.
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomy
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomy
Hi Tomy, ...wie war das? Nicht auf deinem Rechner, sondern nur bei "Kollegen"? Und nicht bei allen? 'ne "besondere Einstellung", die sich nur hierauf bezieht, gibt es IMHO nicht (pur & MDT ) Würde mal Richtung Anzeige/Grafikkarte/Treiber tippen  Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ tine88 Genau das ist sie ebend nicht. Jedenfals nicht auf dem Bildschirm. im Programm selbst ja aber auf dem Bildschirm verschwindet sie erst wenn ich den Befehl "Stutzen" mit Enter oder ESC beende. Wenn ich nun aber bei der Vorgehensweise wie du Sie beschrieben hast mehrere Linien entfernen möchte sehe ich nicht ob ich sie erwischt habe oder nicht. @majowi Bei mir und bei einigen Kollegen und auch nicht immer. Manchmal gehts manchmal ebend nicht. ------------------ LG Tomy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomy
tja, dann hilft erstmal nur ausprobieren  - wenn Prob in X auftritt, gleichzeitig in 'ner neuen Zeichnung Prob nachbauen/rüberkopieren & probieren. - X speichern & schließen, wieder öffnen ... - AC neu starten - Befehl normal durchlaufen lassen (_trim -> _all -> ...) ... Wenn du merkst, dass es an Zeichnungen liegt, dann poste mal 'nen Beispiel Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
