 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Autodidact ACAD200? (1305 mal gelesen)
Brummbär Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, da ich ab 01.09.2005 mein Aufgabengebiet verändere und ab da mit Autocad 200? Arbeiten werde suche ich nach Unterlagen bzw. Schulungsmaterial um mich entsprechend darauf vorberieten zu können? Da meine Arbeit mit Autocad schon eine Weile her ist (damals Version 14 mit Genius-Tablett) bin ich nicht mehr ganz Up to Date und meine Kentnisse sind schon ziemlich eingerostet. Wer kann mir hier mit nützlichen Tips oder geeigneten Links weiterhelfen? Im Voraus schon mal vielen Dank.
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brummbär
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Danke erstmal für die schnelle Antwort. Bei der Version handelt es sich, soweit ich weiß um die 2002er, bin mir aber nicht ganz sicher. Mit der Suchfunktion habe ich's auch schon versucht. Aber auf meinen Eingabe "Autodidact" habe ich keine Ergebnisse bekommen. Möglicherweise fehlt es mir hier auch an Ideen für einen geeigneteren Suchbegriff. Bin aber auch diesbezüglich für jede Hilfe dankbar. So long und Danke nochmal. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brummbär
Hi, ich hätte es halt nicht mit autodidact (was ich schon mal mit k geschrieben hätte) versucht, sondern mit Handbuch oder so. es gibt in gut sortierten Büchereien Autocad bücher, oder du bestellst dir ein Handbuch (z.b. von Mensch und Maschine). Es gab hier noch ein paar andere Links, ich finde sie leider nicht auf die Schnelle... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Danke, werde mich in dem Fall wohl doch bei meinem Buchhändler mal schlau machen, was es so gibt. Falls Du oder auch sonst jemand doch noch über was brauchbares stollpert, währe ich trotzdem Dankbar für jede Info. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brummbär
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 15. Aug. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brummbär
Hi Brummbär, Ich habe im Moment keinen "sicheren" Tip für dich. Aber weisst Du schon was und vor allem wie in deinem neuen Wirkungsbereich gearbeitet wird? Du kannst dir nämlich die tollsten Tricks und Kniffe erarbeiten, um dann festzustellen, daß dort alles ganz anders erledigt wird wird. Darin habe ich so mache kontroverse Erfahrung gemacht. Auf wieviel Erfahrung mit ACAD R14 kannst du zurückgreifen? Noch ein schacher Trost. Ich kenne ein Büro, die mit 2005 ADT so arbeiten, wie sie es mit ACAD 2000 gewöhnt waren - 2D einfachste Kost (Hauptsache das Papier wurde farbig!) Kopf hoch, wird schon "schiefgehen" Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Hat leider ne Weile mit meiner Antwort gedauert. Dein Tip hat mir echt weitergeholfen.  Hab grad die ersten Unterlagen bestellt. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Schulungsunterlagen von hert4yuo taugen. Vielen Dank für deine Antwort. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter erstmal Danke für deine Antwort. Das mit dem was und wie ist so eine Sache. Das kenne ich von meinem bisherigen Wirkungsbereich. Ein ganz extremes Beispiel war da eine Firma, die Haben eine sehr Leistungsfähiges und komplexes 3D-Konstruktionsprogramm (Catia V4) und arbeiten damit wie mit einem reinen 2D-Programm. Umständlicher gehts fast nicht. Da könnts einem glatt die Zehennägel aufrollen. Jedenfalls kann eine solide Grundlage nichts schaden. Meine Erfahrungen mit Autocad R14 (mit Genius-Tablett)beschränken sich auf etwas mehr wie ein Jahr. Das ist allerdings so ungefähr 5 Jahre her. Also vielen Dank nochmal. So long. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brummbär
Hallo Heiko! Ich habe als Autodidakt auf ACAD LT 2.0 angefangen. Damals habe ich das Buch "AutoCAD LT 2.0 Kompendium" vom Markt und Technik Verlag benutzt. Ich denke du dürftest vom reinen Zeichnen her nicht die geringsten Probleme haben wieder reinzukommen. Da hat sich meiner Meinung nach nicht viel geändert. Es gibt tausend neue Funktionen von denen ich fast keine brauche. Nur das Plotten hat sich grundlegend geändert. Da braucht man schon etwas Hilfe beim Umsteigen von ACAD14 auf 200x. Kopf Hoch (haben schon mehrere gesagt): Wer auf ACAD 14 zeichnen kann, kann das auch auf ACAD 200x. ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
