  Rund um AutoCAD
  Autocad 2005--> Pdf erstellen
Autor Thema:  Autocad 2005--> Pdf erstellen (376 mal gelesen)
ms_kwi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms_kwi an!   Senden Sie eine Private Message an ms_kwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms_kwi
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Layot als pdf erstelle, werden die linin nicht so gut skaliert wie bei der autocad 2000 version. Kann man was einstellen das die linien dünner werden
Lg Mirza
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms_kwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Software erstellst du die pdf´s?
Gruß aus Wien
Bernhard
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms_kwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mirza,
ich hab zwar ein ganz anderes Programm (CoCreate OSDM), da helfe ich mir so:
die weißen Linien sind als Körperkanten definiert und entsprechend dick. Dann kann man im pdf nicht so gut zoomen.
Daher hab ich mir ein Macro gebastelt, was vorm Abspeichern (FreePDF) alle Linien rot macht, die sind ganz dünn.
Vielleicht ist das ein Weg ?
Gruß º Matthias
ms_kwi
Bautechniker
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in autocad gehe ich auf layout dann plot und stelle alls plotter adobe pdf ein, nacher kann man dann den ordner aussuchen wo man das hinspeichern will.
Mfg kwi
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms_kwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirzwa,
eine Möglichkeit wäre, die Zeichnung aus dem Layout mit Maßstab "Einpassen" (Größe anpassen) zu drucken - so wird beim "Linienstärken skalieren" diese auch entsprechend dünner. Wichtig dabei ist nur, dass das Layout selbst nicht schon verkleinert ist - sonst wäre es beim Maßstab wieder 1 : 1 und nichts was skaliert werden könnte.
Grüße Karin
Bernhard GSD
A) Adobe-pdf Druckereigenschaften durchsehen - Qualitätseinstellungen
b) Auf richtige Plotstiltabelle prüfen.
Gruß aus Wien
Bernhard
