  Rund um AutoCAD
  Ansichtsproblem
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsproblem (802 mal gelesen)
ag1963
Sehen Sie sich das Profil von ag1963 an!   Senden Sie eine Private Message an ag1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ag1963
ADT 2006
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe ein Problem mit dem Papierbereich.
Ich habe meine Zeichnung in 2 Layouts zum Plotten vorbereitet.
Das erste stellt den Hauptentwurf dar.
Das zweite ist eine Kopie des ersten. Dort habe ich aber einen Teil des Papierbereichsansichtsfensters mit einem weiteren PBAnsf überlagert wo eine Entwurfsvariante dargestellt ist. Den dazu gehörigen Ausschnitt habe ich vorher im Modellbereich kopiert und bearbeitet.
Mein Problem ist nun, dass zwar die Variante zu sehen ist und auch genau mit dem drunterliegenden HauptPBAnsf zusammenpasst, aber das DetailPBAnsf ist durchsichtig und damit bleibt auch der Inhalt des drunterliegenden PBAnsf sichtbar und genau der soll ja ausgetauscht werden.
Kann ich ein PBAnsf deckend für darunterliegende Zeichnungselemente machen?
Grüße aus Wien
Peter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ag1963 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal danach gesucht, das war schon öfters da:
Hier z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002674.shtml
oder hier http://www.cadditions.de/tipps.htm#layouting
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ag1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtsfenster sind Grundsätzlich transparent.
Man kann jedoch im Modellbereich ein WIPEOUT verwenden, das von der Zeichnungsreihenfolge UNTER dem Detail, aber über der Hauptzeichnung liegt.
Gruß aus Wien
Bernhard
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ag1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
eine Möglichkeit wäre, das Ansichtsfenster so zuzuschneiden (_cutclip) so dass das kleinere mit dem Detail nicht überlagert wird, bzw. nochmal als polygonales AF erstellen.
Grüße Karin
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ag1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Noch eine Idee. Da die A-Fenster nicht tranparent sind, lege ich Elemente die nicht abgedeckt werden auf einen eigenen Layer.
Dadurch sind sie in den Ansichtsfenstern schaltbar. Wobei folgendes gilt:
Layer/Layergruppe jeweils für zu ersetzende Elemente und auch für die Ersatzelemente.
simpel aber gut machbar.
gruß Günter
ag1963
ADT 2006
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nocheinmal!
Danke an alle!
Ich habe die Anregungen studiert und habe das polygonale Anischtfenster für die beste Lösung für mein Problem gefunden.
Allerdings gefällt mir nicht, daß ich das polygonale AF nicht sperren kann.
Die Sache mit dem Wipeout ist eigentlich auch ein gute Idee, aber meine Grafikkarte hat ziemliche Probleme mit der Darstellung.
mfG
Peter
Cadzia
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ag1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
das mit dem Sperren geht auch mit polygonalen Ansichtsfenstern
Grüße Karin
ag1963
ADT 2006
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cadzia
ja, tatsächlich. Habe gerade gesehen, dass man es über das Kontextmeü machen kann.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ag1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn das ansichtsfenster auf einem eigenen layer liegt, kannst du diesen layer frieren. d.h. die kontur verschwindet, und es ist ersteinmal nicht anfassbar, bleib aber weiterhin sichtbar.
gute sache daß!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ag1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von g.r:
gute sache daß!
...aber man kann zoomen, was wohl nicht gewünscht ist...
L.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ag1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
L.
natürlich euer ehren!, ein bischen muß man schon aufpassen.
grundsätzlich stimme ich dir doch zu. ich finde die vorteile überwiegen die nachteile, womit wir, denke ich, einer meinung sind.
grüße günter
