 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: hpgl/hpgl2 zum x-ten (384 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
High - da kein spezifisches HP-Drucker-Modell damit angesprochen wird, sondern 'ne ganze Reihe, wäre es unter Umständen sogar möglich, dass er beide unterstützt. Vermutlich ist er aber nur für die HPGL2 unterstützten HP-Druckermodelle geeignet. HPGL kommt fast ausschließlich bei den doch schon recht betagten Stiftplottern zum Einsatz. Edit: hpgdi8.hdi ist eigentlich kein Drucker/Plottertreiber sondern die Schnittstelle zwischen acad und dem eigentlichen HP-Treiber ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 12. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Erstell einfach eine Plottdatei. Dann sollte es herauslesbar sein. HPGL - Inhalt weitgehend nachvollziehbar. HPGL2 - Code nicht ohne weiteres nachvollziehbar. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Eure Antworten. @Bernhard: Werd ich gleich ausprobieren. Hintergrund der Frage ist der, dass wir für einen großen "fortschrittlichen" deutschen Sportwagenhersteller unsere Plot-Pläne nach den Liefervorschriften im HPGL-Vormat abgeben müssen.... Gruß Iris
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Da würd ich doch wirklich vorsichtshalber nochmal nachhaken, nicht dass das jemand in denVertrag geschreiben hat, der von der Materie einfach keine Ahnung hat, oder weil es seit Urzeiten da schon drinsteht. HPGL ist seit einiger Zeit sehr selten geworden, üblicher ist wirklich HPGL2. Und PDF setzt sich auch immer mehr durch. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
