  Rund um AutoCAD
  MTEXT und Design Center
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTEXT und Design Center (569 mal gelesen)
Mary_L.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mary_L. an!   Senden Sie eine Private Message an Mary_L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, habe 2 kleine Probleme wo ich eure Hilfe gebrauchen könnte.
1. Benutze AUTOCAD2004 und da ist mir aufgefallen das man MText nicht einfach mehr mit "Eigenschaften anpassen" ändern bzw. untereinander anpassen kann. Denn Layer schon, aber nicht mehr den Texttyp Höhe, Stil usw. Mit 2000 war das möglich.
Es hat nicht´s mit Pickfirst zu tun, habe da schon alles ausprobiert.
Ist das bei euch auch so?
2. Im "Design Center" kann ich nicht mehr die "Blöcke, BemStile, Text, LAyer usw" anklicken - es erscheint die Felermeldung "........Programme/ACAD2000/acDcsymbols.arx" - ich benutze aber doch CAD2004 - was hat das mit CAD2000 zu tun? Wie kann ich das umstellen? HAt jemand eine Idee?
DAnke für eure Hilfe
Mary
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Aug. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
hast aber vielleicht noch eine 2000er installiert, oder?
Versuch's mal mit der Reparatur der 2004er Installation (CD einwerfen). Vielleicht läuft's dann wieder.
Zu Deinem Problem mit den MTexten rate ich mal, dass der Textinhalt der MTexte eigene Eigenschaften hat. Kann man auf die Schnelle herausfinden, indem man draufklickt und sich in den Eigenschaften den Inhalt des MTextes anschaut.
CADchup
www.cadditions.de
Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke CADchup.
Das mit den Texten und den Eigenschaften ist schon klar.
Problem
-Wenn ich 1 Mtext mit der Größe 100 habe
-Den Text Kopiere und IM MText den Text auf 50 reduziere.
-Und dann probiere mit "Eigenschaften anpassen" wieder auf 100 zu vergrößern geht es nicht!!!!! Es ist doch der gleiche Typ Text, der gleiche Layer usw.????
Ist das gererel bei 2004 so?
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
in der 2005er Version ist es so:
Wenn ich im Editor allen Textzeichen eine neue Höhe gebe, kann ich die über "Eigenschaften anpassen" genauso ändern wie bei MTexten, bei denen ich die Höhe generell über das Eigenschaften-Fenster verändert habe.
Wenn ich aber nur einigenZeichen eine andere Höhe gebe, kann ich die nicht mehr über "Eigenschaften anpassen" ändern. Dat mutt so.
So war's auch schon in 2002 und so wird es auch in 2006 sein.
CADchup
www.cadditions.de
