  Rund um AutoCAD
  dfx bearbeiten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dfx bearbeiten (1381 mal gelesen)
Izes
Sehen Sie sich das Profil von Izes an!   Senden Sie eine Private Message an Izes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Izes
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Pb. handelt von der Bearbeitung einer dfx Datei. Ich habe per E-mail eine dfx.Datei zugesendet bekommnen und wollte sie nachbearbeiten (mit Autocad 2004). Das funktioniert nicht. Und wenn ich sie dwg umwandele kann ich sie nicht mehr öffnen.
Ich hoffe Jemand kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Vorraus.
Izes
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Izes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Izes,
was meinst Du mit "funktioniert nicht".
Läßst sich die Datei gar nicht öffen, lassen sich die Elemente
nicht angreifen.......?
Gibts ´ne Fehlermeldung?
Wie "wandelst Du um"?
Iris
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Izes 10 Unities + Antwort hilfreich
na das nenne ich mal konkrete Porblembeschreibung  Was geht denn nicht, und wie wandelst du sie um... und aus welchem Programm kommt sie, und welche Acadversion hast du?
Fragen über Fragen....
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Izes 10 Unities + Antwort hilfreich
...zumal es sowohl *.dfx als auch *.dxf Dateien gibt, wobei wohl letzteres gemeint ist, oder? Kannst Du die Datei mal posten?
Lothar
Izes
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die elemente lassen sich nicht angreifen
Izes
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin eben nicht sehr stark im autocad arbeite das erste mal damit
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Izes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heißt, geladen oder importiert wird ohne Fehlermeldung? Möglicherweise kommt die dxf auch aus AutoCAD und du bist nach dem Öffnen der Datei im Layout/Papierbereich. Auch möglich, dass alle Elemente der Zeichnung zu einem Block zusammengefasst sind. Ich tippe allerdings auf das Erste.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Izes
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung des Problems ist gefunden!
Vielen Dank an alle Beteiligten und mitfühlenden.
Es war mir ein große Ehre,
Izes
Ps. Beim nächsten mal bin ich besser Vorbreitet
Izes
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung des Problem mit dem Tip von Yvi:
Wenn du noch einmal die DXF-Datei öffnest, und dann gibt es unter Datei - Dienstprogramme Bereinigen, (Häkchen bei Verschachtelte Elemente Bereinigen reinmachen und dann ok sagen). Dann noch mal Datei - Dienstprogramme - Prüfung und alle Fehler bereinigen (JA) eingeben (in der Befehlszeile lesen). Dann die Datei mal als dwg speichern. Unterhalb des Zeichenbereichs steht dort Modell (also bist du auf der registerkarte modell unterwegs? wenn nein, dann hangel dich mal nach links und klick diese an.
