  Rund um AutoCAD
  M-Text
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  M-Text (326 mal gelesen)
Schuft
Sehen Sie sich das Profil von Schuft an!   Senden Sie eine Private Message an Schuft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuft
ACAD 2004/2006
Win XP SP2
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ich den Zeilenabstand vom M-Text global ändern?
Ich mache es momentan über das Eigenschaften Fenster jedes mal einzeln.
Schöne Grüße
Ralph
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke schon:
Schnellauswah -> alle MTexte -> Eigenschaftfenster -> Zeilenabstand
Grüße Lutz
Glück Auf!
Schuft
ACAD 2004/2006
Win XP SP2
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke! Diesen Weg habe ich auch schon genommen.
Ich möchte aber  den Zeilenabstand einmal einstellen und dann diese Einstellung auf immer und ewig haben.
Gibts da eine Möglichkeit?
Schöne Grüße
Ralph
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest du die MTEXT-Einstellungen als Block speichern.
Der Text im Block könnte nur einen Punkt beinhalten um den Text später angreifen zu können. Auch könnte eine Lisp-Routine den Block einfügen, auflösen und den Text zu Editieren bereitstellen.
Gruß aus Wien
Bernhard
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
leg dir das auf einen Button:
Code:
^C^C(setq pkt1 (getpoint "Punkt picken:"))(command "mtext" pkt1 "_L" "_E" 1 pkt1)
Das setzt den Zeilenabstand auf exakt 1 - solltest du was anderes haben wollen, musst du es halt abändern. Die Eingabe des Textes erfolgt dann aber nur noch in der Kommandozeile (nicht wirklich praktisch - aber immerhin erspart man sich den Zeilenabstand ändern).
PS: Oder aber du änderst vor dem Aufruf von Mtext die Variable TSPACEFAC - die ist zuständig für den Zeilenabstand (in Form eines Multiplikators der Texthöhe)
Und mit TSPACETYPE kannst du die Methode wählen; 1 für At Least (Mindestens ?) - 2 für Exakt.
Grüsse
