  Rund um AutoCAD
  Solid-Schraffur unter ACAD2000
Autor Thema:  Solid-Schraffur unter ACAD2000 (222 mal gelesen)
Puzzleteil
Sehen Sie sich das Profil von Puzzleteil an!   Senden Sie eine Private Message an Puzzleteil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puzzleteil
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich unter ACAD2000 eine gewisse Fläche mit der Solid-Schraffur, z. B. Farbe: Hellgrau, ausfülle und das Ganze nun unter meinem monochrome-Plotstil ausplotten möchte, wird diese immer komplett schwarz gedruckt.
Ich hätte hingegen lieber, dass es entsprechend dem Hellgrauton auch hellgrau ausgeplottet wird. Schon vollflächig aber halt hellgrau.
Aber alles unter meinem monochrome-Plotstil, ich hatte bereits eine Architektenzeichnung vorzuliegen, bei der das geklappt hat, doch habe ich leider nicht herausfinden können, wie dort die Einstellungen hierfür gewählt worden sind.
Meine zweite Frage:
Wie kriege ich es hin, dass ich darauf noch Linien zeichnen kann, die weiterhin sichtbar sind und nicht von der Solidschraffur beim Plotten überlagert und überdruckt werden?
Vielen Dank im Voraus und Gruß
puzzleteil
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht in deiner Monochrome.ctb die Rasterung bei der Layerfarbe deines Solids geringer einstellen? (ungetestet)
oder halt für diese Zeichnung eine Extra CTB erstellen, wo die PlotFarbe deiner Solidfarbe halt grau ist... kommt natürlich auch darauf an, ob dein Plotter das dann ordentlich umsetzt.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 10. Aug. 2005 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
monocrome heißt, dass alle Bidschirmfarben in einer Farbe, also schwarz, geplottet werden. Eignetlich logisch. Du musst die entsprechende Farbe der Schraffur in der *.ctb ändern.
"_draworder ist der Befehl um Objekte nach "unten" zu schieben...
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Aug. 2005 editiert.]
